Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 24,76 KB
il vang nella posizione attuale interferisce fastidiosamente
con l'osteriggio inpedendone l'apertura.
domanda:è possibile spostare il vang nella posizione più
vicina all'albero? (rosso)
spostando i punti di leva il boma e l'albero possono soffrirne
in qualche modo?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
magari potresti girare l'osteriggio
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Dovresti aumentare il paranco tipo 8:1 per utilizzare il vang da te colorato in rosso
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Spostando il punto di attacco aumenta lo sforzo in proporzione al rapporto delle distanze dall'albero (fattore di incremento = distanza originaria : nuova distanza), a seguito di cio' come dice Pedro55 devi aumentare il paranco e, di conseguenza, assicurarti che i punti di attacco siano adeguatamente dimensionati per non sfasciare il tutto, forse e' meno 'traumatico' girare l'osteriggio come suggerisce Kermit.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2007
Discussioni: 813
avevo pensato di girare l'osteriggio ma....
poi l'aria quando entra?
sapete,d'estate alla boa dormire in forno non è
tanto piacevole.
in quella posizione almeno fà da deflettore e un minimo
d'aria entra.
perciò mi ero posto il problema.
Discussioni: 813
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
tanto piacevole.
d'aria entra.
Sposti il boma, apri l'osteriggio, riporti in centro il boma.
Però se di notte ti arriva un'acquazzone è un casino
Discussioni: 813
tanto piacevole.
d'aria entra.
sposto il boma e basta.
con l'osteriggio aperto il boma deve stare ben aperto.
l'interferenza è notevole.
Discussioni: 930
Io ho lo stesso problema e pensavo di spostare verso l' altro il èpunto d' attacco del vang all' albero.
Questo perchè l' attacco al boma non mi è possibile spostarlo.
Discussioni: 283
Senti maaaaaaa....  il vang rigido, su una randa come la tua, lo ritieni proprio necessario??
Visto che sei in vena di sperimentazioni, provare ad autocostruirti una roba come il boomkicker che ne dici?
http://www.boomkicker.com/
Oltretutto, in posizione randa ammainata, lui fa una buona pancia, il tessile lo puoi lasciare lasco e dovresti anche risolvere il problema osteriggio.
Pensaci un po'
Discussioni: 813
21-01-2010, 23:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010, 23:57 da andros.)
Pensaci un po'
non mi sono posta la domanda.il vang c'era,e sto cercando di capire.
avevo pensato a quel marchingegno in vtr per la verità.
stò valutando,leggo e rifletto.
ma in italiano quel robo lì non c'è?????????
Discussioni: 29
22-01-2010, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 00:02 da vento forza10.)
Il Vang lo puoi arretrare. Anzi, se riesci a portarlo all'inclinazione di 45° sarebbe l'ideale.
Portandolo più vicino all'albero aumenta però la spinta che deve opporre al peso del boma + randa, per cui devi verificare se nella nuova posizione è in grado di reggere (oppure ti serve un Vang più robusto)
Nel manuale di istruzioni della Bamar trovi la formula e le relative spiegazioni alle pagg. 8-9
http://www.bamar.it/bamar/manuali/um_vang.pdf
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
22-01-2010, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 00:23 da ghibli4.)
. accoppio il vang rigido e il vang tessile. Posso collegare il rigido al boma piu' verso il boma prua he cosi' non da' fastidio al passauomo, mette una molla piu' potente e via.
Il tessile lo collego piu' a poppa, miglioro il braccio e quando Andros cazza non si fa' venire l'ernia. Essendo tessile da floscio si sposta a destra o sinistra del passauomo.
Cavolata?
Discussioni: 813
niente cavolate mi pare.
come ho detto leggo e rifletto....
Discussioni: 283
Se cerchi nel forum qualche discussione sull'argomento c'e', tipo questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
Discussioni: 813
grazie anonimò
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
salve andros, se sei all'ormeggio il vang non serve e lo puoi lascare/staccare. il boma te lo regge l'amantiglio. o no?? se poi hai il trasto appena fuori dal tambuccio il boma deve essere comunque di lato. non vedo il problema. mi spieghi??
ciao, Carlo
Discussioni: 813
22-01-2010, 01:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 02:09 da andros.)
Citazione:mckewoy ha scritto:
salve andros,........ mi spieghi??
ciao, Carlo
il vang non posso staccarlo se non con un lavoro fastidioso per poi doverlo . se ne parla.
l'osteriggio ed il boma vang interferiscono assai.issimo.
se la soluzione fosse la tua forse non avrei nemmeno postato.
