vang rigido selden
vorrei montare il vang rigido sul mio bavaria 41 e vorrei chiedere se qualcunolo ha gia sostituito al paranco tessile di serie.
questo per sapere se i punti di ancoraggio sull'albero ed il boma sono compatibili col nuovo rigido della selden.
grazie e ciao
Spostato da Petrel
Scusa ma albero e boma non sono della Selden? Io ho montato il vang rigido sul Bavaria 47 senza problemi ma ho comprato quello della Bamar che ha un prezzo accettabile.
si sono della selden , ma gli attacchi del vang tessile non so se sono compatibili con quelli del rigido.
tu quando l'hai montato sulla tua barca hai dovuto sostituire gli attacchi? di che anno è la barca? selden mi ha chiesto 576€ x un vang da 25 kn lungo 1720mm cosa ti pare ? eventualmente sentiro anche bamar.
grazie ciao
La barca è del 2001, ho montato il vang quasi subito perché facendo charter ho voluto evitare che qualcuno sbagliando manovra, si tirasse il boma in testa. Non ricordo problemi sul boma mentre per l'attacco a piede d'albero mi pare che ho dovuto adattarlo con la mola. Selden ha prezzi proibitivi, probabilmente anche per le spese di trasporto. Stesso problema con il tangone che ho comprato a Riva di Traiano.
  LFR per paterazzo e vang lionheart 8 260 Ieri, 21:32
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.584 12-03-2025, 08:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.840 18-09-2024, 00:12
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.776 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.203 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.405 29-08-2023, 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 2.011 05-06-2022, 20:35
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 2.693 01-04-2022, 18:59
  Trozza Vang Alfredo56 8 3.376 15-03-2022, 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 4.042 09-02-2021, 01:10
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 4.740 07-01-2019, 17:08
  vang selden jackgas 2 3.241 01-05-2017, 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 7.435 07-01-2017, 18:23
  Albero libero oppure rigido ricominciodaqui 11 5.419 15-12-2016, 10:09
  Albero passante Selden - infiltrazioni - savona elan 333 1 3.010 31-10-2016, 23:23
