vernice atossica per resina poliestere
buon pomeriggio,
ho dovuto fare una riparazione all'interno del serbatoio acqua del mio ferretti altura 33 che è strutturale con la prua ed è di ben 450 litri.
ho necessità quindi di riverniciarlo internamente con un prodotto atossico per la resina che però ho difficoltà a reperire : qualcuno ha suggerimenti in proposito ?
grazie
Esistono dei gelcoat . da . saprei . da qualcuno che fa celle frigorifere per i camion
vedi prodotti per enologia verifica le schede
si usano le epossidicche bicomponenti SPECIFICHE diluibili con l'alcol alimentare per liquori
essicata è molto dura, dilatazione altissima e vetrifica
se mi ricordo .... mi pare fosse ''VIRES'' un prodotto professionale industriale
il colore che si trovava un tempo era il rosso industriale e gialllo pallido
un po laboriosa da appliccare
in passato ne ho utilizzato un bel po su botti e vasche in cemento
adesso il vino lo compro
bv
ho avuto ottime indicazioni dal servizio clienti della ditta veneziani
grazie comunque dei vostri suggerimenti
ciao 2828
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.726 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 556 13-07-2026, 14:14
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.328 02-06-2025, 17:53
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 859 24-02-2025, 17:58
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 4.034 13-01-2025, 15:18
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.855 04-11-2024, 12:26
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.511 27-06-2024, 14:28
  vernice per legni interni Raffy 1 1.381 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 8.088 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.874 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 2.267 02-10-2023, 23:14
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.720 04-05-2023, 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.834 25-02-2023, 21:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.412 19-12-2022, 01:12
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.912 27-09-2022, 17:28
