VHF e AIS ricevono e trasmettono solo su brevi distanze
Ho cambiato vhf fisso e ho installato un AIS. Ho cambiato anche l’antenna in testa e sostituito il cavo fino a piede d’albero.
Entrambi gli apparati sono collegati con uno splitter all’antenna in testa d’albero
Mi sono reso conto che il vhf trasmette e riceve solo su brevi distanze ( tanto da avere maggiori soddisfazioni col portatile ...)
L’Ais fa più o meno lo stesso ... non ricevo bersagli oltre le 4 o 5 miglia . Non so- invece - se mi vedono da più lontano.
1) il valore ROS a piede albero mi dicono buono (1.2 se non ricordo male .... lo ha misurato un tecnico)
2) il valore ros in prossimità degli apparati leggermente superiore ma di poco ( mi pare 1.4)
3) bypassando lo splitter il risultato pare non cambiare (ais sempre sensibile solo per bersagli nel raggio di circa 5 miglia ... oltre non ricevo segnali... vhf idem).
Cosa può essere ?
Radio e Ais ( sono apparati separati ovviamente ) entrambi mal funzionanti ? Radio “orangemarine” con dsc e ais matsutec ( insomma , entrambi “primo prezzo”)
Problema al cavo o all’antenna ? ( cambiati 3 mesi orsono)
Al cavo che collega la base d’albero agli apparati ? ( ha 15 anni)
Il valore ros pare escluderlo .... ( ma io sinceramente non ne capisco nulla)..
Cosa potrei fare per cercare di individuare il problema ?
Roberto
Accendere un cero con cui fare segnali di fumo.....
Wink
Matteo
(12-11-2018, 15:28)Nimbo Ha scritto: Accendere un cero con cui fare segnali di fumo.....
Wink
già provato….. Big GrinBig Grin
(poi mi spieghi come farò a mettere in pratica gli insegnamenti del corso SRC se non avrò una radio funzionante?)
Roberto
[/quote]
io proverei i due apparati separatamente con un' atenna mobile, magari issata su un palo per averla ad altezza decente ,evita di fare la prova in mezzo ad una selva di alberi, e intanto vedi se il problema sussite. Se la distanza di trasmissione e ricezione migliora, prova ad attaccare lo splitter e far lavorare entrambi gli apparati sull antenna volante.
Magari sarò sciocco a domandare la lunghezza dell'antenna
(12-11-2018, 17:45)timeout Ha scritto: Magari sarò sciocco a domandare la lunghezza dell'antenna
albero 11 m. antenna … mmm... sarà un metro e venti , credo.
in barca ho la confezione.
(12-11-2018, 18:22)bardamu1969 Ha scritto: albero 11 m. antenna … mmm... sarà un metro e venti , credo.
Frequenza ad esempio canale 16 è di 156,800 MHz. La velocità di propagazione è 300.000.000 metri al secondo quindi la lunghezza ideale è 1,9 mt
Va bene la metà, o un quarto
(12-11-2018, 19:49)timeout Ha scritto: Frequenza ad esempio canale 16 è di 156,800 MHz. La velocità di propagazione è 300.000.000 metri al secondo quindi la lunghezza ideale è 1,9 mt
L’antenna ( verificato dal sito produttore ) è effettivamente 90 cm Smile
(12-11-2018, 17:32)mhuir Ha scritto: Cosa potrei fare per cercare di individuare il problema ?
Roberto
[/quote]
non è semplice… ho un'antenna di rispetto e anche il cavo. ma dovrei (immagino) montarla almeno sopra le crocette alte.
mi chiedo… ma c'è un modo (a parte il valore del ros) per valutare se l'antenna e/o il cavo siano regolarmente funzionanti?
istintivamente avrei dato colpa allo splitter ma - come dicevo - anche baypassandolo il risultato non cambia.
(13-11-2018, 10:40)bardamu1969 Ha scritto: non è semplice… ho un'antenna di rispetto e anche il cavo. ma dovrei (immagino) montarla almeno sopra le crocette alte.
Io ho l'antenna dell'AIS dedicata e montata sul rollbar a poppa e nonostante l'altezza, funziona benissimo.
Per me il problema potrebbe essere lo splitter, ( che tra l'altro odio)
Bv
(13-11-2018, 10:54)timeout Ha scritto: Io ho l'antenna dell'AIS dedicata e montata sul rollbar a poppa e nonostante l'altezza, funziona benissimo.
Bv
Le regole di stazza della classe mini 650 sono vincolanti ... occorre lo splitter.
(13-11-2018, 14:07)bardamu1969 Ha scritto: Le regole di stazza della classe mini 650 sono vincolanti ... occorre lo splitter.
Nel senso che è vietato montare due antenne indipendenti una per il vhf e l'altra per l'ais?!?42
Mai usare una splitter per VHF/AIS sempre meglio avere le due antenne distinte e separate, antenna VHF in testa d'albero antenna corta per AIS su pulpito di poppa.
Si aggiunge anche sicurezza alla barca perchè in caso di disalbero si può allacciare il cavo dell'antenna AIS al VHF e continuare a trasmettere
Non sarei così categorico sugli splitter, ne esistono di buoni e di orrendi.
Se hai un AIS solo ricevente non ha molto senso lo splitter, se hai uno attivo forse può essere utile per farsi vedere da (molto) più lontano. Tieni poi conto che è importante il ROS e con un cavo corto la possibilità di un onda riflessa alta non è così peregrina.
Sono da poco passato da un AIS 650 con splitter AIS 100 all’AIS 700 che lo ha incorporato, in entrambi i casi non ho avuto problemi con il vhf.
Concordo con la necessità di avere a bordo una antenna d’emergenzia nel caso Sgrat Sgrat. Smiley2
AIS 650 Raymarine trasponder con Raymarine splitter 100 e funziona tutto benissimo.
Antenna di emergenza (sgrat sgrat) a poppa già istallata con cavo che arriva dietro al VHF. Basta tirarla fuori dal gavone e fissarla sul pulpito.
Antonio Giovannelli
Nella classe mini 650 e' ammessa solo una antenna e non e' possibile averne due, quindi lo splitter e' obbligatorio
Matteo
(16-11-2018, 10:31)Nimbo Ha scritto: Nella classe mini 650 e' ammessa solo una antenna e non e' possibile averne due, quindi lo splitter e' obbligatorio
In considerazione del fatto che il regolamento di classe mi pare sia molto attento alla sicurezza, una limitazione come questa la trovo assurda e per certi versi anche potenzialmente pericolosa.
Ci sono motivi particolari, o è solamente una svista dei redattori?
In precedenza erano obbligatorie le due antenne poi si e ' pastati a una, immagino per avere maggior copertura ais attiva, perche' mettendo un'antenna sul pulpito vedi tranquillamente le navi, ma loro non vedono te, e due antenne in testa non ci stanno
Matteo
Il fatto che il Ros sia buono non ti garantisce che la potenza in uscita arrivi veramente all'antenna. Se dovessi avere (per una qualsiasi ragione) una grossa perdita tra il rosmetro e l'antenna, il Ros sarebbe buono ma una buona parte della potenza la perdi senza che sia misurabile.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
Capito, grazie della spiegazione.
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.149 16-04-2024, 23:17
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 3.942 06-12-2023, 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.151 29-11-2023, 16:02
  Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri? umeghu 11 2.811 07-09-2023, 12:16
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 3.513 08-08-2022, 22:19
  frigo solo 220? tunnelrats 10 5.566 06-08-2021, 08:40
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.989 27-03-2021, 15:22
  Scollegare solo il positivo, posso? SM5 6 3.177 12-10-2018, 19:16
  2 pannelli solari e un solo regolatore, problemi megalodon 9 5.856 04-08-2018, 18:33
  Wind ST60 funziona solo per pochi secondi iomagico 5 2.906 03-05-2018, 08:06
  autopilota funziona solo ogni tanto gatsby 3 2.536 02-10-2017, 18:48
  VHF riceve e trasmette solo alcuni canali praefectum985 15 6.521 15-11-2016, 23:29
  Wind ray st60 - va solo in apparente.. why? Alessio 21775 21 6.690 06-04-2014, 04:10
  virata automatica pilota solo a sinistra jucas 5 3.396 10-07-2013, 15:26
  autohelm 1000 + che si spegne da solo Hazmat 4 2.620 25-06-2013, 05:40
