Vibrazione MD 22 L-A
Buonasera
Mi hanno cambiato boccola dell'asse smancionando ed estraendo quindi lo stesso perché' non c'era altro verso.
Dopo qualche uscita senza problemi, ho notato che in un determinato range di regime di giri, diciamo 1500 / 1600 piu o meno si avverte una fastidiosissima ed intensa vibrazione.
Aumentando o diminuendo i giri le vibrazioni spariscono.
Qualche idea?
Seguo con interesse la discussione. Al prossimo alaggio vorrei sostituire la cuffia volvo e le zampe di appoggio del motore. Il riallineamento dell'asse è quello che mi spaventa di più. Ad oggi (barca del 1998) non so cosa siano le vibrazioni e vorrei restare con questa ignoranza.....
L'asse é stato tirato via verso prua o poppa?
(08-04-2021, 07:20)Wally Ha scritto: L'asse é stato tirato via verso prua o poppa?
sfilato verso . problema era schivare il timone
Quando la barca e stata messa in acqua è stato controllato l'allineamento??
(08-04-2021, 18:06)ventodiprua Ha scritto: sfilato verso . problema era schivare il timone
Appunto!
come avrebbero fatto?
(08-04-2021, 19:33)maurotss Ha scritto: Quando la barca e stata messa in acqua è stato controllato l'allineamento??
In un mondo nautico perfetto dove gli operatori del settore sono professionisti seri sarebbe una domanda giusta e . realtà' a me conosciuta dopo 21 anni di mare e 3 barche purtroppo ho notato che il passamontagna è sempre presente nella cassetta degli attrezziSmiley6
(08-04-2021, 21:18)Wally Ha scritto: Appunto!
Causa zona rossa non ero presente.
Mi hanno riferito che sbriciolando la vecchia boccola si è generato quel piccolo gioco che ha consentito lo sfilo senza smontare il timone.
Questo è quanto mi è stato riferito.
Hai la possibilitá di mettere un comparatore sull'asse dentro alla barca? Facendo girare l'asse a mano verifichi se l'asse é dritto, meglio se fosse disacoppiato dal giunto.
(09-04-2021, 15:47)ventodiprua Ha scritto: In un mondo nautico perfetto dove gli operatori del settore sono professionisti seri sarebbe una domanda giusta e . realtà' a me conosciuta dopo 21 anni di mare e 3 barche purtroppo ho notato che il passamontagna è sempre presente nella cassetta degli attrezziSmiley6
E quando hanno montato l'asse con la boccola nuova hanno forzato l'asse.Smiley33
se non erano T.C. la boccola l'hanno messa dopo aver re-infilato l'asse, in fin dei conti se tutto pulito una volta puntata con grasdo e con un tubo d'alluminio la batti dentro senza forzare.
(09-04-2021, 17:36)Wally Ha scritto: Hai la possibilitá di mettere un comparatore sull'asse dentro alla barca? Facendo girare l'asse a mano verifichi se l'asse é dritto, meglio se fosse disacoppiato dal giunto.
Puoi spiegarmi meglio?
La porzione di asse tra tenuta e flangia di accoppiamento al riduttore, se libera da intralci lí puoi mettere un comparatore a 90° rispetto l'asse, ruotando a mano l'asse in via teorica l'ago non si deve scostare dallo 0 se non di qualche 0,1mm.
Giá dai 0.5mm in poi credo che le vibrazioni si facciano sentire con la barca in moto
(13-04-2021, 13:45)Wally Ha scritto: La porzione di asse tra tenuta e flangia di accoppiamento al riduttore, se libera da intralci lí puoi mettere un comparatore a 90° rispetto l'asse, ruotando a mano l'asse in via teorica l'ago non si deve scostare dallo 0 se non di qualche 0,1mm.
Purtroppo per le mie limitate capacita' e conoscenze non ho un comparatore ne so cosa sia ne come si usa.
Smiley33Smiley33Smiley33
Se invece di un comparatore ci metti una matita? Non sará facile capire quanto, ma puoi capire se lo é.
Buon Vento
(13-04-2021, 18:47)Wally Ha scritto: Se invece di un comparatore ci metti una matita? Non sará facile capire quanto, ma puoi capire se lo é.
Buon Vento
Grazie per la tua pazienza ma non ho idea di cosa / come fare anche se ho passato la vita con in mano una matita
Fissi a qualcosa che non sia l'asse la matita in modo che la punta sia vicinissima all'asse stesso.
Se girando l'asse la punta tocca o si allontana, l'asse è storto/scentrato.
Se invece fissi la matita all'asse, puoi divertirti a guardarla mentre gira...
https://m.youtube.com/watch?v=BqAB7fKyFRk
Qui vedi un comparatore in funzione.
Spero di aver capito bene cosa intendesse Wally...
(13-04-2021, 18:51)ventodiprua Ha scritto: Grazie per la tua pazienza ma non ho idea di cosa / come fare anche se ho passato la vita con in mano una matita
Non ci capisco nulla di assi, ma qualche giorno fa ho centrato i cerchi della MTB appunto con una sorta di comparatore ovvero un robo a punta che metti vicino ai cerchi, fai girare e vedi dove tocca, quindi regoli i raggi mantenendo la punta del robo sempre alla stessa distanza per tutto il cerchio.
Mi sa che se riesci a fissare una matita di fianco all'asse e lo fai girare a mano vedi se è "disassato" ovvero se la matita tocca in qualche punto o no.
Wally, ci ho preso?
trovato, immagina la tua matita al posto della punta del comparatore
@crocchidù
da giovane (12-13 anni) usavo i pattini del freno, come comparatore, per centrare i cerchioni che, saltando gli scalini, avevano la brutta abitudine di storcersi...
@Luigi
io un comparatore centesimale ce l'ho, quando riuscirai a venire giù, tra le altre cose potremmo provare anche questa.
Spessimetro tra flangia e mancione in quattro punti.
Non vedi l'asse storto, verifichi l'allineamento angolare tra le flangie d'accoppiamento ed eventualmente, il radiale
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.759 04-05-2026, 15:38
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.722 10-05-2023, 00:35
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 2.338 08-09-2019, 23:49
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 7.462 27-07-2019, 17:35
  sail drive vibrazione.... piccola idea... optimus prime 2 2.289 25-10-2018, 21:03
  D2-55 strano rumore e vibrazione santicuti 16 5.682 15-04-2017, 21:06
  Vibrazione piede s-drive Guido_Elan33 4 3.447 10-04-2017, 10:53
Music vibrazione su trasmissione cypreablu 17 6.878 30-07-2015, 10:38
  vibrazione, poi cicalino allarme temperatura rmnmrc 31 12.854 21-07-2015, 16:30
  fastidiosa vibrazione-rumore sventola 5 2.946 25-06-2015, 00:04
Smile vibrazione asse elica dopo sostituzione giunto e b libeccio5 3 4.603 04-05-2013, 15:26
  Vibrazione elica a vela Franzdima 13 4.782 04-07-2012, 18:48
