13-12-2010, 05:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 05:35 da sensi piero.)
VIDEO-Piantare le patate sulla sabbia.........
13-12-2010, 05:37
Tuberi?
Il tartufo è più redditizio! ![]()
13-12-2010, 05:41
Citazione:mikael ha scritto:La vedo dura per le patate....... ...figuriamoci per i tartufi
13-12-2010, 17:21
che tiro gli hai dato (in kg)?
13-12-2010, 18:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 19:27 da eulero.)
Citazione:mania2 ha scritto: ho il vago sospetto che sia trainata a mano... con una mano mentre l'altra regge la camera
13-12-2010, 19:19
poi una bella spruzzata di acqua salata e le patate crescono magicamente
13-12-2010, 19:56
Citazione:mikael ha scritto: Magari i tartufi fossero tuberi ![]() ![]() ![]()
13-12-2010, 20:06
c'è un problema. le ancore non fanno testa con il fusto perpendicolare al fondo, infatti le delta, le cqr hanno il fusto che presenta un'angolazione rispetto alle marre di circa 45° per non parlare della Danforth il cui fusto è snodato.
Infatti in grappini e gli ombrelli nella sabbia non è che lavorino così bene, l'ammiragliato per poter fare presa da sempre adotta la croce che serve appunto a mantenere l'angolazione necessaria a far affondare le unghie delle marre.
13-12-2010, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 23:39 da sensi piero.)
Citazione:mania2 ha scritto:Ciao . la prova, ho usato un verricello da 350kg!!! Come si vede dal filmato... nel momento che le marre sono entrate completamente nella sabbia, il verricello non girava più ![]() . che mi interessava verificare, è stata l'ottima ed efficace capacità di penetrazione... in tutti i diversi tentativi ![]() ![]() ![]() a conferma che l'angolazione delle . decisamente azzeccata ![]() Tirare dentro la sabbia un grappino con un .: .... scambiato per 'ROBOCOP' PS. Tengo a precisare . una . mangiando un . bono
13-12-2010, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 00:03 da eulero.)
pura curiosità, a cosa era fissato questo verricello da carico di lavoro di 350 kg?
13-12-2010, 23:50
un verricello...
immagino sarà per questo che mentre lo 'azionavi',riuscivi ad allontanarti insieme .
14-12-2010, 00:06
Citazione:mikael ha scritto:. . verricello non lo 'azionavo' IO... ...ma 'ROBOCOPPPPP' ![]() ![]()
14-12-2010, 00:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 00:10 da eulero.)
Citazione:sensi piero ha scritto: sisi, ma a cosa era fissato? credevo che il cemento armato sulla battigia fosse una prerogativa degli abusivismi del profondo sud. Oppure c'era uno scoglio a cui avete tassellato l'argano? o magari ci sei andato con un fuoristrada col verricello?
14-12-2010, 00:44
Citazione:sensi piero ha scritto:scusa Piero,con tutta la buona volontà.... gnà posso fà! ciao!
14-12-2010, 01:08
Non la si potrebbe provare su di una barca con delle retro energiche?? Non mi han mai convinto queste prove fatte in spiaggia.
Comunque, con una buona dose di catena, perchè non dovrebbe funzionare? E' pur sempre un ancora. Complimenti Piero!
14-12-2010, 01:32
Citazione:mikael ha scritto:Ok, . VIDEO... una 'gnocca' che gira il verricello..... . . ah!!!! ![]()
14-12-2010, 01:48
Citazione:sensi piero ha scritto: il prossimo forse... in questo video credo proprio che il verricello non ci sia: l'agolo di tiro varia a destra e a sinistra, la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti', la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen, la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe),per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata, il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio (magari alcuni sono silenzioni, chi lo sà!), e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia. potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'
14-12-2010, 02:41
Citazione:sensi piero ha scritto:starò pure muto se vuoi... ciò non toglie che tutto stò circo che hai messo sù,non convince sulla bontà del . per il . fossimo ad una televendita.. ribadisco nuovamente l'apprezzamento per lo sforzo,ma perchè non trovare delle idee nuove,qualcosa che aiuti noi diportisti nella giungla dei problemi odierni... basta rubare le idee e cercare (grottescamente IMHO)di migliorarle... nuove idee,genialità! continua,gli sforzi sono apprezzabili,ma sorprendici!
14-12-2010, 02:44
Citazione:eulero ha scritto:, no...è la camera che si . la cima ![]() Citazione:la camera si muove indietro insieme all'ancora e va 'a scatti'. . indietreggio, evidentemente in modo non uniforme Citazione:la cime dovrebba passare 'attraverso'il cameramen, . cima passa in mezzo alle mie gambe Citazione:la trazione non è uniforme (e se fosse un verricello lo sarebbe)no...è . girava la manovella a scatti ![]() Citazione:per quanto buona possa essere l'ancora, arrivato al punto non si sarebbe certo bloccata. si è bloccata.... ho solo fermato la registrazione ![]() Citazione:il verricello non fa il 'tic tic' del grilletto di bloccaggio . verricello non aveva il 'grilletto' inserito, perchè non c'era . un elastico, al posto della catena ![]() Citazione:e dulcis in fundo, vorrei capire dove si assicura un verricello sulla battiggia. verricello non era assicurato alla . un palo della luce ![]() ![]() Citazione: potevi semplicemente dire: 'il prossimo lo faccio col verricello!'. prossimo VIDEO pensavo di . un bel 'trattorino' ![]() ![]() ![]() .... più fortunato ![]() ![]() ![]() |
