Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Bavisela ha scritto:
saluti nel 92 zadro mi fece un gennaker mps con due garocci sullo strallo,lo issavo con drizza del genoa ed era un piacere usarlo si strambava oppure si virava co facilità,passava tra strallo e albero.quasi quasi me lo faccio fare di nuovo,si fanno ancora mps?
Forse non si trattava di un gen, ma di un drifter o reacher.
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
no era proprio un mps con un garoccio in testa ed uno in mura con un caricabasso lo regolavi,se cazzato andavi fino alla bolina larga se lascavi un metro un metro e mezzo diventava un palloncino per scendere a 160 gradi
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
io uso un avvolgitore sul mio genn. ed in questo modo riesco a virare ma senza avv. solo strambate
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 98
Registrato: Dec 2009
Citazione:andante ha scritto:
ehm ......... col gennaker si dovrebbe forse strambare, ma la vela é un opppppppppinione!!
io abbatterei
Discussioni: 144
28-09-2011, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011, 17:27 da einstein.)
Se i punti di mura e penna erano ingarrocciati allo strallo, andavi bene nelle andature strette poiché la vela non ti scadeva sottovento, ma eri penalizzato nelle larghe per l'impossibilità della stessa di disporsi bene sopravvento.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
dai! forza!
che se riusciamo a virare con un gennaker
poi proviamo pure a farlo con uno spi simmetrico!!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Si Albert, mi riferivo proprio a questo.
Quickstop Under Spinnaker
The same procedure is used to accommodate a spinnaker.
Follow the preceding instructions. As the boat comes head-to-wind and the
pole is eased to the head stay, the spinnaker halyard is lowered and the
sail is gathered on the fore deck. The turn is continued through the tack
and the approach phase commences.
In effetti sono stato telegrafico e 'misterioso...'  e probabilmente un po OT.
In sostanza orzare immediatamente per poi ammainare e virare, è come dire ammainare durante la virata.
Non è cosa che si fa tutti i giorni...
Leandro
Discussioni: 45
O.T.
Ora, posto che è sempre possibile che qualcuno inciampi e cada fuoribordo sotto spi anche in bonaccia, e che, se ci sono 30 nodi e mare formato sotto spi si sia tutti belli legati (purtroppo non è mai così in regata)......è più probabile che qualcuno cada fuori durante una rollata o una . quella situazione, con 30 nodi e la barca in planata, non mi ci vedo a tirare un'orzata con lo spi a riva mettendo le crocette in acqua e mettendo a rischio la barca, l'attrezzatura ed il resto dell'equipaggio che difficilmente riuscirà ad 'ammainare la vela sulla coperta a prua', con la conseguenza di essere trascinati dallo spi sottovento lontano dall'uomo a . tutto il rispetto per quest'ultimo.
Non orzerei finchè lo spi non è ammainato.
Discussioni: 25
giusto einstein proprio cosi ero vincolato dai garocci
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
30-09-2011, 05:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011, 05:50 da Madinina II.)
SCUSATE MA...è proprio originale questo 3D, a meno di qualche inghippo . Marino apre il 3D nel lontano 15/11/2009 e si conclude con una battuta di Tiger il 20/11/2009, ovvero 5 giorni dopo. Nulla di strano, capita a molti 3D.
Bene, 1 anno e mezzo dopo Skippereli risponde a Tiger e il 3D riprende, ma come se nulla fosse, come se fosse passato solo 1 giorno dalla battura di Tiger di 1 anno e mezzo prima, e il 3D si interrompe 3 giorni dopo con Dapnia.
Ma ecco il miracolo! L'ADv Marino, colui che ha aperto il 3D 2 anni prima ricompare 6 mesi dopo ribattendo a Dapnia, e lo fà come se il suo 3D l'avesse aperto il giorno prima e non 2 anni prima!!! . fra 2 gg il 3D si fermerà di nuovo e Marino tra 3 anni lo aprirà di nuovo, il suo mitico 3D di 5 anni prima!!!
Scusate la .
Discussioni: 89
Scusate la .
Complimenti!... Molto attento, io non me ne ero accorto
Troppo forte .]
Leandro
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
me lo auguro cosi ci assicuriamo un'altro pezzo di vita
