Viti passanti per pompa jabsco
Ciao ragazzi,
nel sostituire le guarnizioni della pompa jabsco ho spanato (ma a mia discolpa dico che erano già compromesse)la filettatura delle due viti vicino alla maniglia. Ora perde acqua quando si pompa verso il wc.
In attesa di sostituire il pezzo vorrei mettere due viti passanti per tamponare provvisoriamente. Le viti necessarie però sono fuori standard, circa 2x80, e tutti i ferramenta interpellati anche fornitissimi, hanno alzato le mani.
Qualcuno mi sa dire dove trovarle? Magari chi ha fatto un lavoro simile.
avevo lo stesso problema ed ho risolto in questo modo:
ho trapanato per farci passare delle viti in inox passanti(non ricordo se del 4 o del 5), potrò eventualmente essere più preciso non appena vado in barca
la difficoltà maggiore è stata modificare, con la mola, l'esagono dei dadi per alloggiarli nell'incavo sottostante
la pompa sta lavorando perfettamente da aprile in questo modo
Eseguito il lavoro indicato da Giampaolo su tutta la testa della pompa qualche anno fa, funziona ancora tutto perfettamente
E' più o meno ciò che avevo in mente.
Vorrei però evitare di allargare i fori.
fai colare nei fori della resina liquida.
quando é indurita fori con il trapano (ovvio, diametro più piccolo, e poi ci rimetti la vite originale.
Fatto cos' anni fa, funziona ancora adesso.
Stesso problema risolto con viti passanti e dado . Da un anno funziona benissimo anche senza ottimizzare la sede esagonale di plastica. WinkWink
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 747 11-06-2026, 11:36
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 803 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.759 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.169 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.694 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.907 16-03-2025, 17:54
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.109 16-12-2024, 08:53
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.591 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 896 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 917 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 985 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.737 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.235 05-07-2024, 23:14
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.664 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.811 27-06-2024, 17:57
