Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
OCIO!!! il goggiolamento di olio su superfici metalliche lisce é bastardo da individuare. O ci passi la mano proprio sul punto esatto o non te ne accorgi. il classico guanto bianco!
Provato sulla mia pelle.
Discussioni: 89
Registrato: Oct 2007
(29-06-2015, 11:27)scud Ha scritto: OCIO!!! il goggiolamento di olio su superfici metalliche lisce é bastardo da individuare. O ci passi la mano proprio sul punto esatto o non te ne accorgi. il classico guanto bianco!
ma se fosse come dici tu,rischio qualcosa?il gocciolamento dopo dieci ore di motore è pari ad uno . poche gocce.
Discussioni: 325
No che vuoi rischiare? dai una spugnata ogni qualche decina di ore di motore quando proprio non sopporti più l'idea di avere un po' di olio nella sentina motore. Se vuoi sgrassare o vai di sgrassatore di cucina o una passata di alcool toglie il puzzo, chiudi e riparti.
Di solito la perdita é talmente ridicola che nemmeno il rabbocco é necessario (cambierai l'olio prima di dover rabboccare) a meno che, ovviamente, il motore non se lo bruci altrove ed in quel caso i consumi olio del tuo motore li conosci tu ed é bene tenerlo controllato.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
(02-07-2015, 17:03)nanni666 Ha scritto: (29-06-2015, 11:27)scud Ha scritto: OCIO!!! il goggiolamento di olio su superfici metalliche lisce é bastardo da individuare. O ci passi la mano proprio sul punto esatto o non te ne accorgi. il classico guanto bianco!
Ma allora vai sereno, lascia tutto così, poi se e quando si aggrava prendi provvedimenti.
Tanto il tagliando va fatto ogni 100 ore, non fa in tempo ad avere perdite significative d'olio.
Ricordati, comunque che a prescindere dalle perdite è buona norma controllare il livello frequentemente.
Discussioni: 89
(03-07-2015, 11:42)scud Ha scritto: No che vuoi rischiare? dai una spugnata ogni qualche decina di ore di motore quando proprio non sopporti più l'idea di avere un po' di olio nella sentina motore. Se vuoi sgrassare o vai di sgrassatore di cucina o una passata di alcool toglie il puzzo, chiudi e riparti.
quoto.ciao
Discussioni: 89
il mecca mi ha confermato che il trafilo è dalla coppa della . di questa serie e dei volvo in genere....
Discussioni: 51
(31-08-2015, 18:48)nanni666 Ha scritto: il mecca mi ha confermato che il trafilo è dalla coppa della . di questa serie e dei volvo in genere....
Cioè dal coperchio punterie?
In quel caso puoi ripararlo anche da solo con una nuova guarnizione presa all'autoricambio.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La coppa di solito si trova alla base del motore,coperchio distribuzione nella parte anteriore del motore,coperchio punterie nella parte superiore del motore.
Discussioni: 51
31-08-2015, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015, 23:39 da Franzdima.)
(31-08-2015, 23:06)maurotss Ha scritto: La coppa di solito si trova alla base del motore,coperchio distribuzione nella parte anteriore del motore,coperchio punterie nella parte superiore del motore.
È la coppa distribuzione che mi giunge nuova
Lì ci sono dei paraolio, non una coppa tipo carter.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
(26-06-2015, 10:57)Franzdima Ha scritto: Certo, prima di smontare la coppa devi essere sicuro che la perdita provenga da lì.
Pulisci bene il motore con uno sgrassante e vedi se dopo un po' lo trovi unto.
Per cambiare la guarnizione devi pulire benissimo sia il bordo della coppa, sia il bordo del basamento del motore, altrimenti è tutto inutile.
È indispensabile trovare un meccanico onesto. un meccanico onesto??? pensavo che su questo forum erano vietate le bestemmie
Discussioni: 51
(01-09-2015, 00:02)franco53 Ha scritto: (26-06-2015, 10:57)Franzdima Ha scritto: Certo, prima di smontare la coppa devi essere sicuro che la perdita provenga da lì.
Ahahahahaha, hai ragione, meccanico onesto è un ossimoro tipo idraulico economico.
Scherzi a parte, questi problemini vanno fatti sistemare da gente competente e non uno qualunque, che stai pur certo che ti spennerà per aggravare la situazione.
Sempre che tu non sia in grado di far da solo comprando i pezzi online o all'autoricambio, nel quale caso spendi un decimo di quanto ti chiederebbe un qualunque meccanico.
Discussioni: 171
è la prima volta che sento parlare di coppa della distribuzione,di solito si parla di coperchio della distribuzione e di coperchio delle punterie,ma questo meccanico è venuto sul posto?o l'ha tirata ad indovinare,comunque dalle foto mi sembra una perdita irrisoria,e se previene dalla guarnizione della coppa dell'olio e bisogna sbarcare il motore,la spesa sicuramente è eccessiva e non ne vale la pena,secondo me con quella perdita puoi campare altri 100 anni...
Discussioni: 89
(01-09-2015, 00:12)franco53 Ha scritto: è la prima volta che sento parlare di coppa della distribuzione,di solito si parla di coperchio della distribuzione e di coperchio delle punterie,ma questo meccanico è venuto sul posto?o l'ha tirata ad indovinare,comunque dalle foto mi sembra una perdita irrisoria,e se previene dalla guarnizione della coppa dell'olio e bisogna sbarcare il motore,la spesa sicuramente è eccessiva e non ne vale la pena,secondo me con quella perdita puoi campare altri 100 anni...
scusa.,ho sbagliato.
carter della distribuzione.
Discussioni: 16
Registrato: May 2010
Tornando in argomento, ho anche io un problema di trafilaggio dalla coppa dell'olio. L'anno scorso avevo serrato i bulloni sotto la coppa e avevo risolto il problema, quest'anno la perdita è tornata più di prima, ho provato a ripetere l'operazione ma non ho risolto, perde ancora e non mi fido a lasciarlo così.
Ho comprato la guarnizione e vorrei tentare di sostituirla senza sbarcare il motore, operazione che mi sembra piuttosto difficoltosa per via degli spazi infimi, ma non impossibile (spero). Volevo sapere se qualcuno l'ha già fatta e se ha consigli da darmi, so che per il serraggio è importante seguire un certo ordine ed una certa coppia, ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte la procedura. Qualcuno mi può aiutare??
[Immagine: http://i66.tinypic.com/xfuaed.jpg]
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Ci vorrebbe un meccanico
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
(12-06-2018, 12:22)pepilene Ha scritto: so che per il serraggio è importante seguire un certo ordine ed una certa coppia, ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte la procedura. Qualcuno mi può aiutare?
Tira i bulloni a battuta incrociando , una volta a battuta inizia a stringere sempre incrociando…(viene quasi naturale  )
Per la coppa non è detto ci sia una sequenza nel manuale.
Discussioni: 16
Oggi mi sono fatto coraggio e mi sono messo a smontare la coppa. Ho spostato tutti i cavi e tubi che passano sotto al motore per farmi spazio, ho svuotato l olio ed ho iniziato a smontare. La coppa è venuta via facilmente, il delirio è stato togliere tutti i residui di guarnizione da sotto al motore. Domani tempo permettendo rivernicio la coppa e in serata spero di montarla. Altra domandina, per la guarnizione in carta ho del mastice per guarnizioni arexon, ci va bene o serve qualche altro prodotto? Lo metto da entrambi i lati?
Discussioni: 120
(12-06-2018, 23:01)planet86 Ha scritto: Oggi mi sono fatto coraggio e mi sono messo a smontare la coppa. Ho spostato tutti i cavi e tubi che passano sotto al motore per farmi spazio, ho svuotato l olio ed ho iniziato a smontare. La coppa è venuta via facilmente, il delirio è stato togliere tutti i residui di guarnizione da sotto al motore. Domani tempo permettendo rivernicio la coppa e in serata spero di montarla. Altra domandina, per la guarnizione in carta ho del mastice per guarnizioni arexon, ci va bene o serve qualche altro prodotto? Lo metto da entrambi i lati?
Si va . sula coppa centradola con i relativi bulloni e un peso sopra, x una bella mezzoretta abbondante, poi sulla parte sovrastante, e assembli tutto al mono...
X stringere i bulloni utilizza la. Chiave? con le sole? dita...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io spalmerei la guarnizione prima e la lascerei asciugare un po, senza installarla. Poi metterei il mastice su entrambi i pezzi e serrerei, purtroppo i motori un po grezzi e di vecchia concezione come quelli che usano ancora le guarnizioni in carta hanno il problema dei . carta assorbe e la tenuta non è il massimo. Mi sono dilettato per anni nel restauro delle moto d'epoca e spesso le guarnizioni di carta non ce le rimettevo facevo l'accoppiamento direttamente spalmando silicone sulla battuta dei carter tenevano di più, mai più visto un trafilaggio
Discussioni: 16
Ho concluso il lavoro, scrivo sperando possa essere utile per qualcuno in futuro. Una volta fatto spazio sotto al motore smontando i cavi della batteria motore, il tubo dell'acqua che viene dall'invertitore e arriva alla pompa acqua di mare e altri cavi di passaggio, lo spazio sotto al motore nel mio caso è giusto sufficiente per eseguire il lavoro. Con una chiave a cricchetto più piccola possibile e una prolunga da 6/7 cm si riescono a togliere i 20 bulloncini. Il lavoro più difficile non è stato lo smontaggio/rimontaggio della coppa, ma a causa dello spazio esiguo la pulizia dei residui della guarnizione in carta da sotto al motore. La guarnizione era stata montata in origine con il mastice da ambo i lati e per tanto si è disintegrata ed è rimasta in buona parte sotto al monoblocco. Ho impiegato buone due ore per toglierla del tutto utilizzando un raschietto, acetone e paglietta metallica, se non siete magri e volenterosi desistete. Una volta smontata la coppa ho grattato via qualche punto di ruggine, passato il ferox e riverniciato l'esterno con i bulloncini inseriti in modo da non verniciare le sede di alloggio dei bulloncini. Poi ho fatto una bella pulita all' interno con acquaragia e un panno, è venuto un buon lavoro.
Dopodichè ho seguito la procedura indicatami da un amico meccanico, ho passato l'ermetico sulla coppa, ho alloggiato la guarnizione e l'ho messa capovolta con due bottiglie d'acqua sopra per una mezz'oretta. Intanto ho fatto una bella pulizia alla sentina e sotto al motore e poi ho posizionato la coppa senza mettere l'ermetico sull'altra parte (sotto al monoblocco). questa mi sembrava una buona opzione nel caso dovessi ripetere il lavoro in quanto la guarnizione verrebbe via insieme alla coppa evitando di ripetere il lavoraccio di pulizia. appoggiata la coppa ho stretto con la bussola senza chiave tutti i bulloncini a mano e poi li ho serrati con la chiave di mezzo giro ciascuno procedendo a croce.
Ho rimontato cavi, tubo acqua etc. facendo passare un altra mezz ora, cosi da far asciugare bene il mastice e poi ho rabboccato.
Acceso il motore ho preso un bello spavento perchè gocciolava tutto, poi ho capito che era l'olio depositato sotto al motore scolato dalla coppa verso l'invertitore. ho aspettato che il motore andasse in temperatura a 1500 giri a folle ed ho verificato la tenuta. Purtroppo in un angolo noto un leggero trasudamento probabilmente dovuto al fatto che per disaccoppiare la coppa ho fatto un pò di forza con un cacciavite e probabilmente l'ho leggermente deformata, comunque niente di grave, forse dovrei stringere un altro pochino, ma preferisco lasciarlo cosi, magari dilatandosi la guarnizione si assesterà. Dovessi rifare il lavoro forse proverei con il motorsil D al posto della guarnizione di carta che sinceramente non mi da grande fiducia. In definitiva ci sono volute circa 6 ore per eseguire tutto il lavoro più un oretta in officina per riverniciare e pulire la coppa.
