Volvo D1 30 che si spegne, da dove comincio?
Sarò sintetico|
volvo D1 30 del 2006 con 925h di moto, ultimo tagliando completo a marzo 2013.
Ieri dopo tre ore di navigazione a 2000 giri (regime max 2800) improvvisamente cala di giri e si spegne. Nessun fumo, nessun rumore solo silenzio. Mi immergo, nell'elica non c'è nulla e la presa a mare del SD pervia.
Dopo pochi minuti rimetto in moto e per qualche minuto gira, poi di nuovo ko.
Stamani a freddo provo a mettere in moto ma non parte.
Oggi pomeriggio riprovo e per circa un minito gira poi si spenge.
- il gasolio c'è.
- cambierò filtro e prefiltro del gasolio.
- poi?
Prova a mandare sms a Marco
Può darsi che ti sappia consigliare
Controlla che non ci sia acqua nel serbatoio.
secondo me non arriva gasolio per cui andrei in ordine:controllerei pulizia serbatoio gasolio (acqua,morchie etc),pulizia filtro e pre-filtro,pompa AC (la maggiore sospettata),allenta qualche cannetta da un iniettore e facendo girare il motore vedi se arriva gasolio,dopo passerei alla compressione,situazione valvole,senti rumori strani unavolta in moto?l'elettromagnete che apre e chiude il circuito del gasolio funziona bene?si inserisce con un ticchettio quando giri la chiave di avviamento e prima di far girare il motorino di avviamento,insomma può dipendere da tante cose,devi andare per esclusione...
Grazie Franco, farò così, anche io sospetto la pompa, comunque verificherò anche il resto.
provare per ad avviarlo per un minuto con la presa a mare aperta e' MOLTO pericoloso
Umberto
scusa ho letto male BlushBlush
umberto
Capitato stessa cosa avanti a Calvi
Sono riuscito ad andare in porto comunque e dopo aver smontato filtri etc, senza risultati, ho chiamato un meccanico del luogo il quale ha subito evidenziato il . .
Tieni presente che siamo risaliti di bolina per 3 ore con onda formata e bel vento e quindi si è smosso tutto.
Verifica i filtri ed acqua, se ok smonta asta con filtro dal serbatoio e vedrai che troverai la morchia batterica attanagliata al filtro
poi sempre antibatterico in serbatoio
B.V.
Allora ho risolto! Era otturata dalla morchia la valvola che serve a chiudere la mandata di gasolio al motore e che è posta a monte dei due filtri carburante. Alla prima occasione valuterò se anteporre il prefiltro a questa valvola, altrimenti sarà solo un conto alla rovescia...
Grazie a tutti per il contributo.
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 13.477 23-03-2025, 09:44
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 6.432 06-02-2024, 10:06
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.729 05-10-2023, 22:52
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.256 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 5.013 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 9.607 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 8.499 26-07-2021, 19:19
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 13.908 21-07-2021, 22:29
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.450 28-04-2021, 08:25
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.921 22-04-2021, 09:27
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 10.209 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.917 14-09-2020, 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 3.331 05-07-2020, 22:38
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 6.359 14-10-2019, 00:17
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.330 17-07-2019, 21:55
