volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante
No, ovvero sarà anche vero ma da un punto di vista economico conviene cambiare gli oring e cambiare la pompa solo se necessario
Trieste - Beneteau First 30jk
Riprendo questa discussione... Devo cambiare guarnizione lato acqua, VP 2040d, un paio di quesiti... La rondella fra le due guarnizioni( per eventualmente spostare punto di frizione su alberino) di che materiale deve essere? ho letto nylon, acciaio, o-ring in gomma? Inoltre, c'e'.spazio tra le due guarnizioni (olio e acqua), se il distanziale e' eccessivo c'e' il rischio che la nuova guarnizione non si inserisca sino in fondo? Nei video molto interessanti, non usano ne olii ne grassi per il rimontaggio.. e'.inutile/dannoso? Per ultimo, se.volessi.smontare tutta la pompa, devo svuotare olio motore, o si lavora sopra il livello massimo? Grazie mille
dubito ergo sum
Ma in genere se si ha solo la perdita d'acqua dai fori che impediscono all'acqua di andare nell'olio, è possibile, senza smontare tutta la pompa, smontare solo il paraolio lato acqua passare un po' di carta mille sull'alberino per togliere il lucido e rimontare un paraolio nuovo avendo al massimo l'accortezza di mettere grasso al silicone dove sta la molla per quel che possa fare.
Poi si può smontare anche tutta la pompa, ma l'olio sta nella coppa.
Buonasera a .:.. Sostituito l'anello di tenuta lato acqua ... Un oretta, con calma si fa da soli... Fondamentale procurarsi un filo di ferro per infilarlo nelle fessure, io ho fatto un'asola per non graffiare l'alberino. Bastano pochi millimetri che poi, con una pinzetta stretta e lunga , si afferra il vecchio anello e si sfila. Il rimontaggio e' facile... Ho usato anello originale VP. Per ora.tutto asciutto....
dubito ergo sum
Qui una guida abbastanza dettagliata
https://www.pbase.com/mainecruising/raw_water_pump
Stefano
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 20 1.367 29-04-2026, 07:29
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.436 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.588 03-09-2025, 17:42
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.540 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 35.864 18-08-2025, 13:22
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.106 20-03-2025, 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 787 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 27.616 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.397 08-12-2024, 17:07
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.717 29-11-2024, 14:59
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.520 23-09-2024, 19:21
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 2.109 31-05-2024, 14:51
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 24.279 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 12.893 18-04-2024, 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.400 17-04-2024, 08:55
