Volvo Penta, rumore sospetto pompa?
Premetto che ho acquistato da poco la barca usata, che non ho esperienze di motori entrobordo perché sulla barca precedente avevo un fuoribordo. Le uniche esperienze con entrobordo le ho avute durante le due settimane che mi sono fatto questi ultimi anni con barche affittate. Il motore in questione è un Volvo Penta MD2030 del 2001. La barca un Oceanis 361. Detto tutto ciò vi sottopongo la mia perplessità. Da un paio di uscite mi sono accorto che per il periodo che il motore è acceso proviene un rumore persistente dal lato destro posteriore della barca, come di una pompa in funzione. Questo rumore, molto forte, inizia subito da quando do contatto e comincio a preriscaldare le candellette e finisce quando levo il contatto. L'acqua di raffreddamento esce regolarmente. E' possibile che questo rumore lo facesse anche prima, ma l'averlo notato noi tutti solo ora mi lascia qualche dubbio. In alcuni momenti, ai bassi regimi (ad esempio raggiungendo l'ormeggio), sovrasta il rumore stesso del motore. Prima di andare a 'disturbare' un meccanico mi sarebbe piaciuto avere un'indicazione anche generica dell'eventuale problema.
Fabrizio può darsi che ti allarmi per nulla, ho idea che il rumore potrebbe essere dell'aspiratore aria del vano motore.
Se dici che iniza dal contatto e smette quando spegni il motore e togli la chiave potrebbe essere quello.
Come sai, ma se non lo sai è venuta l'ccasione per saperlo, per certificazione nel vano motore ci deve stare un sistema di aspiarazione dell'aria per permettere di evacuare eventuali esalazioni o perdite dello scarico al fine di scongiurare il pericolo di monossido di carbonio in cabina.
Il 411 scarica l'aria dell'estrattore a poppa verifica se anche tu hai l'uscita a poppa e vedi se il rumore che citi è riferito all'aspiratore dell'aria
Grazie Kermit domani controllo. Comunque il rumore è aumentato di intensità e questo me lo devo spiegare. Non vorrei aver complicato le cose mettendo nel gavone posteriore destro (dove sento il rumore) dei giubbetti. Tranne un paio di pompe e qualche tubo quel gavone mi sembrava proprio sprecato lasciarlo del tutto vuoto.Sadsmiley
Da una foto 'di repertorio' sopra il tappo del carico del gasolio verso l'elica del fuoribordo si intravede una presa d'aria (forse). Potrebbe essere il 'segnale' che quel gavone deve essere lasciato vuoto?
No il gavone puoi usarlo poichè l'aspiratore è intubato e se il gavone è pieno o vuoto è irrilevante.
La presa d'aria che dici tu è lo sfiato del serbatoio del gasolio o dell'acqua.
Dovresti trovare nel vano motore un tubo grigio sezione 60-80 mm che aspira aria quando accendi il quadro motore, se segui quel tubo arrivi al motore elettrico di aspirazione. Magari ora senti di più il rumore perchè tocca con qualcosa e va in risonanza oppure perchè si è sballato il cuscinetto ed è da cambiare
Ok domani mi 'immergo'. Grazie Kermit
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.941 Oggi, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.262 Ieri, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 660 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 504 13-07-2026, 19:11
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.907 23-06-2026, 16:44
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 960 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.545 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.113 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 912 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.398 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.336 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.664 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.130 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.976 21-12-2025, 12:05
