volvopenta d2-40 presa olio per cambio
ciao a . quesito..
devo cambiare per la prima volta l'olio sul mio volvopenta D2-40.
Vedo un tubo con un tappo (in figura) che mi sembra opportuno per il prelievo del vecchio olio, pur se il tappino mi sembra verniciato e dovrei rovinare la vernice per levarlo (cosa non grave..).
Qualcuno sa dirmi se posso lavorare con la pompetta manuale sulla presa dell'astina di controllo in modo correto o devo proprio passare da quel tubetto? Sul mio manuale non trovo nulla...
grazieeeee!
Ciao, di solito per cambiare l'olio dovresti svitare il bullone sotto la coppa ma vista la posizione poterbbe essere difficile, io faccio cosi:
1- faccio un giro a motore per un'oretta cosi l'olio è bello fluido
2- ho comperato un estrattore a vuoto con una canula del diametro di 3-5 mm ( come l'astina), la infilo al posto dell'astina e succhio tutto l'olio
3- cambio il filtro dell'olio
4- risucchio ancora l'olio residio
5- metto cartuccia nuova e olio nuovo (attenzione i volumi di olio sono diversi se si cambia o meno il filtro)
Fabio
Quel tubetto è messo lì apposta per il cambio olio.
devi levare il tappino di gomma, attaccare al tubo in ferro un tubetto di gomma da attaccare ad una pompetta a mano per aspirare (la compri da qualsiasi ferramenta/ricambista a 10-20 euro) e aspirare, in 5 minuti hai finito.
In questo modo aspiri tutto l'olio perchè lo vai ad aspirare nel punto più basso della coppa.
Motore tiepido che l'olio è più fluido.
PS. mi dispiace per la vernice del .:
Quoto, o con pompa manuale o con pompa elettrica.
Nel tuo caso però il niples sulla coppa è facilmente accessibile (17 o 19)e io dopo aver estratto tutto l'olio possibile con la pompa, farei uscire il poco residuo proprio togliendo il niples, magari dopo aver tolto il filtro olio, facendo sgocciolare fino a esaurimento. Attenzione che il niples ha due rondelle di rame che fanno tenuta sull'occhiello.
Grazie a tutti dei consigli...
seguirò i .ò questo tappino in gomma e comprerò la pompetta manuale (che in fondo sono ligure...). Intuivo che fosse così ma non volevo rovinare il tappo...
A proposito, ma è un tappino di gomma a pressione giusto?
il tappino non si infila nel tubetto ma gli va intorno, è il tubetto che si infila nel tappino.
...quando aspiri ricordati di aprire il tappo grande dell'olio o l'astina di misura per consentire all'aria di entrare.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.194 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 710 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 984 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.373 16-06-2026, 22:52
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.568 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.562 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.275 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.238 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.011 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 974 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.531 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.729 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 658 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.577 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 808 21-07-2025, 15:30
