VP MD22L : alzare minimo
Da qualche tempo il minimo del motore si è abbassato ed al minimo (a motore caldo circa 500 giri) trema tutto. Vorrei provare ad alzarlo un po, verso i 700giri di prima. Ma qualcuno mi sa dare indicazioni di come fare?[hide]     [/hide]
Questa è l'immagine della pompa dove arriva il comando dell'acceleratore, su cosa dovrei intervenire senza fare danni?
Sul manuale non é riportato ? Anche i giri minimi dovrebbero essere a manuale.
Ciao Wally. Non ho il manuale d'officina con me, ma qualche tempo fa i giri erano sui 7/800 ed il motore non ballava. Non so però quale registro dovrei utilizzare per alzarli: accorciare un po il cavo dell'acceleratore o mandare avanti la vite in basso che ferma la leva? Mi sembra che entrambe dovrebbero dare lo stesso . non è il mio mestiere ed il meccanico, interpellato (telefonicamente), mi parla di una molla che io però non vedo.
Si, dovrebbe essere quel registro che si intravede sotto il raccordo, ti consiglio di sganciare il comando del gas regolare i giri, e poi aggiustare se serve la lunghezza del braccio di comando.
Thanks
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 931 21-05-2026, 21:48
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 815 31-03-2026, 15:13
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.964 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 627 09-09-2025, 19:44
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.044 23-08-2025, 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 713 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 768 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.428 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.127 18-06-2025, 11:36
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.366 31-12-2024, 16:34
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.058 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.481 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.406 19-06-2023, 11:41
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 2.117 09-06-2023, 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 2.016 29-05-2023, 08:15
