WiFi in Barca
Buonasera
Ho visto che alcune società di charter lo offrono alla propria clientela.
Qualcuno può darmi informazioni sull'installazione (cosa serve) e se basta un normale abbonamento internet?
p.s.
ho guardato in ricerca avanzata ma non ho trovato nulla.
ci sono delle chiavette, chiamate anche 'saponette'
ci metti dentro una sim e wi fi-izzano la barca fino ad un massimo di 5 apparati.
guarda sul sito vodafone fra le chiavette.
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/20121211205616_560x366_r208_xl_def3.jpg[/img][/hide]
Ti ringrazio.
Io però pensavo a qualcosa installato sulla barca che dia modo a chiunque, magari fornendo una password, di collegarsi all'impianto della barca stessa.
Ho fatto riferimento alle società di charter perchè ho visto che incluso nel prezzo indicano wifi gratis e quindi ho pensato a qualche diavoleria preinstallata a bordo.
Non c'e bisogno di installarlo, te lo metti in tasca e lo porti dietro, in barca lo appoggi dove vuoi.
Va tanto bene che me lo sono portato a casa e ho eliminato la Telecom.
Solo cellulari e wifi portatile.
Una antenna ad alto guadagno un router linksys WRT54GL e becchi reti wifi + o - libere a 700/1000m di distanza
Daresti qualche dettaglioin più su installazione, alimentazione, uso, . sembra interessante.
Come lo usi tu?
Grazie a tutti. Alfredo
È sufficiente acquistare un modem portatile anche della Tim. Paghi un abbonamento e ha il Wi-Fi dove vuoi
...se ne parlato poco credo a causa degli aspetti . se davvero funziona,in paesi e zone con wi fi libere tipo Grecia potrebbe essere un ottima . parte il costo Wink un pochetto elevato dell'antenna.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78612
iao Alfredo, il sistema Linksys è destinato ad una utenza un poco pratica di settaggi ed altro... cmq sono sempre disponibile ad approfondire la discussione!
Per connettersi alle reti Wi-fi libere (e non) è molto interessante questo adattatore USB della wifi-sky con attenna ad alto guadagno reperibile su ebay ., costo contenuto.
Ciao Alfredo, il sistema Linksys è destinato ad una utenza un poco pratica di settaggi ed altro... cmq sono sempre disponibile ad approfondire la discussione!
Ciao e grazie Fortunato,
Mi sembra una buona soluzione. Vorrebbe dire mettere l'antenna sull'albero se ho capito bene e la scatoletta fissa in barca. Spero di non aver detto castronerie. Grazie ancora, Alf
Avevo visto questa discussione ma dal tono di alcune risposte ho pensato fosse qualcosa di ''fuorilegge''.
Quando sono in rada metto l'antenna sul boma e l'adattatore al carteggio, in porto generalmente non è necessario esporre l'antenna!!!
L'adattatore è fornito con un sw chev cansiona tutte e reti disponibili, poi scegli tra le wifi aperte la più potente e ti connetti!
Capito, quindi l'antenna diventa indispensabile solo in caso di segnali deboli. Ti ringrazio.
In effetti usare potenze al di sopra dei 100mW alle frequenze WiFi europee (nella banda 2,4GHz) e' illegale :
http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.html (leggere l'ultima sezione)
Per aggirare il limite e restare nella legalita' sono consentite antenne piu' performanti quali le collineari, quadrifilari o direzionali varie quali le elicoidali, le biquad e le paraboliche (si trovano tutte in commercio). Le antenne direzionali sono le piu' efficaci ma richiedono che la barca se ne stia abbastanza ferma cosa non possibile in rada.
Io utilizzo una collineare a 20 elementi (che si presenta come un cilindro di 4cm di diametro lungo circa 1 metro) che fornisce un guadagno abbastanza alto da permettere collegamenti sicuri fino a circa 1Km (e oltre se ci sono poche interferenze). Il problema che trovo e' che in Italia e in Croazia la piu' gran parte dei fornitori di servizio non hanno reti libere ed ho quindi dovuto optare per una 'chiavetta' da impiegare tramite operatore telefonico.
ci metti dentro una sim e wi fi-izzano la barca fino ad un massimo di 5 apparati. guarda sul sito vodafone fra le chiavette.
Ciao Fabry, non avevo capito il funzionamento. sono andato nel sito vodafone a leggere le caratteristiche. sembra fatta apposta per le mie esigenze. ti ringrazio. alfredo
Se si vuole una soluzione semplice, non serve nemmeno la 'saponetta' (o tethering box) dato che basta abilitare la funzione tethering sul proprio smartphone, e si ha esattamente lo stesso risultato.
Ovviamente serve un abbonamento con un piano dati illimitato, altrimenti si avranno maggiori addebiti in bolletta.
Se invece si cerca una soluzione semi-seria, si installa a bordo un pc (fisso o portatile) dotato di software Connectify, che consente di trasformare il pc in un hot spot: ovvero se il pc è connesso ad internet (vuoi attraverso il wi-fi della marina, vuoi attraverso una chiavetta USB, vuoi attraverso un satellite, vuoi attraverso uno smartphone in tethering) tutti gli ospiti potranno avere accesso internet via wi-fi con password attraverso il PC con Connectify.
Se si cerca una soluzione molto seria, al posto di Connectify compri un apposito dispositivo, che non solo fa lo stesso lavoro, ma funziona da amplifcatore wi-fi (dunque puoiamplificare segnali wi-fi da terra a chilometri di distanza, oltre a condividere quelli che puoi offrire tu attraverso il pc).
Quest'ultima soluzione (specifica per imbarcazioni) la puoi trovare da questi due produttori:
http://www.wavewifi.com/rouge-pro.html
http://www.mailasail.com/Shop/Wifi-Bat
Il primo è quello che uso io (ma se guardi il sito dallo stesso produttore ne esistono modelli anche molto più potenti).
Queste sono tutte le soluzioni esistenti, altre non credo ne esistano.
Soluzione perfetta. Ma come viene alimentato questo aggeggio? Sono andato sul sito della vodafone come consigliato da Senzadimora e ho visto che hanno un'autonomia di 8ore. Parlavo di installarlo/collegarlo per poter avere un'autonomia illimitata.
Lo ricarichi esattamente come fai con un cellulare, dato che di fatto non è altro che un cellulare con la parte fonia disabilitata. Se lo lasci collegato all'alimentatore o ad una presa accendisigari, l'autonomia diventa illimitata.
Ribadisco tuttavia che tale soluzione ha poco senso (ecco perchè è poco diffusa), posto che è esattamente equivalente ad utilizzare un qualsiasi smartphone con la funzione tethering abilitata.
si dovrebbe ricaricare come tutti i cellulari moderni con una presa micro usb, e lo puoi lasciare attaccato, al computer o al caricatore.
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.166 16-02-2026, 13:11
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 781 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.288 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.327 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.963 25-11-2023, 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.326 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 4.836 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.127 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.415 13-02-2023, 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 7.001 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.692 09-04-2021, 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.288 19-02-2021, 09:17
  NMEA 2000 wifi gateway jetsep 37 17.661 29-11-2020, 23:03
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 7.971 29-11-2020, 17:40
  Quale antenna wifi? Shipman 29 12.872 25-09-2020, 09:13
