14-02-2018, 17:14
Winch Barbarossa
14-02-2018, 20:39
penso che vada tolto insieme all'ingranaggio piccolo.... ma non sono sicuro.....
15-02-2018, 13:23
con la sana vecchia martellata ho risolto...
16-02-2018, 22:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 01:28 da admin.)
Ciao. Ho anche io winch . puliti e pronti per essere ingrassati e . chiedo però un info. I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica . idea per ridargli un minimo di grip.
Grazie [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
16-02-2018, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2018, 22:59 da andros.)
alluminio o bronzo?
leggera godronatura da un tornitore. occhio che spunta il metallo sotto.(se ne va il nero) . poi pulisci bene le bave potresti provare con l'antiscivolo adesivo per bagno (da verificare se regge ma costa poco)
16-02-2018, 23:09
. la godronatura dovrò sentire un altro .é quello dove son stato mi sa che non era molto capace(dice che essendo leggermente conici non combina). O forse non voleva sbattersi troppo.
Se rispunta l'alluminio lo fato anodizzare nuovamente così son tranquillo. Grazie Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
16-02-2018, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 01:29 da admin.)
anche se leggermente conico non succede niente se l godrone lavora un poco in angolo fà niente devi solo irruvidirlo.
guarda che l'adesivo non è una . prima di fare altre cose.
17-02-2018, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 01:27 da kpotassio.)
Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli
Succede che escono dalle loro sedi con il rischio di bloccare tutto Ho chiesto se si trova il ricambio ma..... Non penso Qualcuno rifarebbe il pezzo, ma dice a un costo proibitivo
17-02-2018, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018, 19:59 da dapnia.)
(17-02-2018, 01:26)kpotassio Ha scritto: Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli Hai una e-mail (cioè te ne ho mandata una).
17-02-2018, 20:02
[quote='Whisper' pid='439168586' dateline='1518813495']
I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica .] Dai un giro di scotta in più e tieni la coda più in tensione (tirala di più).
17-02-2018, 20:23
Forse trovare due self usati ti converrebbe ! Quelli scivolano a prescindere se non tieni la mano sulle spire .
