Winch [bloccato dopo rimontaggio]
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere:
ho fatto la manutenzione ai miei winch secondari (Barbarossa), quelli originali del mio Sciacchetrà,dopo averli puliti ed ingrassati (tranne che nei nottolini) ho cambiato anche il permo centrale (quello che blocca la campana al corpo del winch), quando provo ad usarli se giro la maniglia in un verso il winch si blocca e non ne vuole piu' sapere di girare se giro nel senso opposto si svita il perno ed il tutto si allenta. ????????????
E' possibile che il nuovo perno abbia causato questo problema???
Oppure...??????
Ho lo stesso problema ma con la vite originale
Ho avuto un problema simile (diverso ma simile) con un winch harken. Rismontato, ho scoperto che una rondella aveva un verso di montaggio, un piccolo scalino impercettibile e praticamente invisibile nello spacccato. Forse devi rismontare e andare alla caccia di qualche anomalia simile. Se rimonti il vecchio perno il problema scompare?
Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
Sicuramente hai montato qlc al contrario.
Magari il verso dei nottolini?
(09-04-2023, 17:19)BornFree Ha scritto: Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
quoto +1
Un consiglio: per ogni passo che rimonti prova lo scorrimento! Vedrai che alla fine non avrai problemi. Ho fatto manutenzione sui winch barbarossa un paio di volte, winch ad una e a doppia velocità. Non è poi troppo complicato, basta fare attenzione al funzionamento delle singole parti.
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 506 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.006 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.244 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.339 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.637 26-07-2024, 10:01
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.368 09-01-2024, 10:52
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.138 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.728 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.445 13-09-2023, 22:13
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 12.855 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.758 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.339 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.027 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.682 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 7.703 21-09-2022, 15:08
