Wind ray st60 - va solo in apparente.. why?
Ciao ragazzi
scrivo nella speranza ci sia qualche Adv che ha già avuto e risolto lo stesso problema..
Cercherò di essere coinciso..
Tridata + Wind Raymarine St60 plus.
Mi rileva solo il vento apparente.
Lo speed, funziona. L'apparente funziona. L'angolo al vento funziona.
Cosa può essere a non far funzionare lo strumento per la misurazione del Vero?? (premendo il pulsante i puntini lampeggiano e al posto dei kn di vento ci sono i trattini --,- )
Grazie e BV
Alessio
Citazione:Messaggio di Alessio 21775
I 2 strumenti comunicano tra di loro?
Se non hai usato i cavi originali Seatalk, potrebbe essere il filo giallo (del segnale Seatalk) che non fa contatto.
Buon vento!
Buon vento!
Quoto,senza log,in movimento avrai solo l'apparente.
Prova del nove:fermo in banchina,segna?
Stesso problema anche io peró con strumentazione SIMRAD . Log e strumento del vento non erano configurati per leggersi a vicenda
Ho l'impressione che se il tridata fosse configurato come slave non visualizzerebbe nessun valore cercando i dati di velocita' e temperatura sul Seatalk invece che dal trasduttore a lui collegato.
Buon vento!
Buon vento!
Senza log segna il reale uguale all'apparente!
Forse c'è un errore di fondo. Alessio dice che legge la Speed... Wind speed o la log speed che da il solcometro?
In parole povere Alessio... hai cacciato il log in acqua? Gira?
[quote]Messaggio di Alessio 21775
Buon vento!
[/. non ha il reale,se è in movimento e non ha dati sulla velocità,è chiaro..
da fermo,l'apparente è . il reale dovrebbe averlo.
che poi i valori a scafo fermo debbano essere uguali,è chiaro,ma lui non ha valori del reale..
grazie ragazzi per i mess..
io ho sia il wind speed (apparente) che lo speed del solcometro.. Quello che non funziona è il rilevamento, o il calcolo, per arrivare al reale..
Ah no scusate, mi ero perso questo: '(premendo il pulsante i puntini lampeggiano e al posto dei kn di vento ci sono i trattini --,- )
comunque capitolo I, pag.3 del tuo manuale .&ClHldWind_OH.pdf
si legge...
'Note: If boat speed information is not available on the SeaTalk bus when
TRUE is selected, the digital display shows a series of dashes and the
analogue pointer will continue to show the apparent wind direction.'
Controlla le connessioni.
Ma sei sicuro che lo speed sia quello del solcometro e non quello del GPS? Con la SOG non riesce a fare il calcolo del reale ha bisogno proprio del log.
Pacman
Ciao Pacman, sono sicuro perchè lo strumento NON è collegato ad alcun gps percui non può che segnare i dati del Log..
Alla prima occasione vado e controllo i collegamenti.
Intanto grazie di nuov a tutti e grazie Edolo per il link..
se lo vuoi in italiano...
Buon vento!
wow!! thanks
[quote]mikael ha scritto:
da fermo,l'apparente è .]
Oddio, in una giornata mooolto tranquilla anche sì... Cool42
Probabilmente avrai già risolto.
Ma semplicemente non sono in rete tra loro.
Buon vento! by Mario
Buon vento!
Occhio che questo è il ST60 Plus. Per il modello precedente ST60 tocca rispolverare l'inglese.
per l'ST60 il manuale in italiano sta qui:
buon vento!
Grazie Pepe.
Di nulla, appena ho un attimo di tempo faccio una pagina web sul sito del Pepe con i link a tutti i manuali in mio possesso.
Buon vento!
  Da ais solo ricevente a trasponder mesarthim 5 71 10 ore fa
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.729 08-09-2026, 17:49
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.565 07-08-2026, 14:52
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 814 28-07-2026, 15:32
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.510 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 290 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 433 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.426 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.273 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.164 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 558 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 984 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.786 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.020 14-06-2025, 18:14
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.839 21-03-2025, 17:26
