Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
avendo acquistato un tender honda t24 a chiglia ad alta pressione,pensavo di sostituire il mio honda 2.3 con uno yamaha malta 2t più potente.
qualcuno sa dirmi le caratteristiche(peso,potenza,consumo,ecc) o se c'è un'alternativa valida sempre a 2t,dato che ho bisogno della leggerezza?
questo perchè l'honda è un pò sottodimensionato in potenza e non ha il serbatoio separato.
ciao a tutti
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Dipende da cosa trovi 2T usati, nuovo 2T è vietata la vendita.
Comunque se guardi su internet, adesso ci sono 4/6cv 4T che pesano come gli omologhi 2T di 8/10 anni fa!
Discussioni: 113
allora mi informo,ma non credo rimangano sotto i 14-15 kg
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
mercury 3,5 cv 4 tempi e peso ridotto...
Discussioni: 113
mi sai dire quanto pesa?
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Yahmaha Malta gambo corto pesa circa 16 chilozzi, è un ottimo motore, non ho mai avuto problemi ma è un po' pesantino.
Discussioni: 12
Dunque: ho in casa il libretto del Malta: ti dò le caratteristiche che chiedi: peso 16,50 kg - 3,23 cv a 5.500 g/m - consumo orario 2,32 l/h. Questo è scritto sul certificato d'uso del mio Yamaha Y 3AS Malta mod 96 del 1996 con serbatoio incorporato. Mi sa che oggi c'è qualcosa di più leggero e pratico in circolazione.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Possiedo un Malta che dava problemi di raffreddamento; smontata la testata, disincrostata e sturati i buchini, cambiata guarnizione e rimontato tutto. Ora raffredda ma non prende giri; non ho toccato il carburatore, sapete dirmi da cosa può dipendere?
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
05-10-2012, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012, 01:44 da Gof.)
Circa 18 kg (qualcosina in più). Per restare sotto ai 14 devi trovare un 2 tempi usato tipo il Johnson 3,5HP o motori identici di altro marchio (che però sono senza serbatoio separato, come pure il Mercury 4 tempi se ricordo bene)
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2009
Mercury 2 tempi 4 hp sailpower 20 kg comprato da Nautica2000 a Goro (FE), 800 euro nel 2011, in garanzia fino a 2013
Era fuori produzione, siamo stati fortunati.
Discussioni: 8
Se qualcuno vuole verificare con loro se ne hanno altri: nautica2000gorome@libero.it
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
14-10-2012, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012, 20:51 da andante.)
Cambiato malta per honda 2.3
Molto pentito!
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
A quanto mi risulta tra i più leggeri 2 tempi c'è il tohatsu 3.5 di 13/14 kg. Semplice ed ottimo motore. Io ne ho uno da 10 anni e non lo cambierei.
