Yanmar 1GM10 rubinetto scarico acqua
Non riesco a trovare il rubinetto in oggetto che il manuale da come esistente. Credo di aver capito che è nella zona della foto. Qualcuno può aiutarmi?
.jpg   resized_2015-10-01 11.31.35.jpg (Dimensione: 128,74 KB / Download: 85) [/hide]
.jpg   6a010536216f64970b010536fbe642970b-400wi.jpg (Dimensione: 48,21 KB / Download: 91) [/hide]
nessuno sa niente?
Ciao Rubinetto scarico acqua?! Ho il medesimo motore ma non ho la più pallida idea di questo . cosa riporta il manuale?!
Gianpaolo
E' il punto 2
.jpg   articolo2.JPG (Dimensione: 95,63 KB / Download: 55) [/hide]
Nella prima foto a sx della pompetta del gasolio si trova un bullone con tubicino terminale... mi sa che è quello il rubinetto da aprire.
Proverò e riporterò
(11-12-2015, 23:11)Gianpaolo Ha scritto: Nella prima foto a sx della pompetta del gasolio si trova un bullone con tubicino terminale... mi sa che è quello il rubinetto da aprire.
Proverò e riporterò
basta allentarlo e ci si accorge subito.
Proverò e riporterò
Sul manuale di officina http://j30.us/files/yanmar-manual.pdf a pagina 34 puoi vedere che viene indicato proprio quel bullone.
Grazie mille, il manuale di cui ho mostrato la foto diceva che si trovava sul lato del coperchio del termostato .........
Scusate ma quale acqua deve scaricare un 1gm10 visto che l'unica acqua che passa è quella marina ed è, non ha nessun accumulo e nessun scambiatore? No chiedo per curiosità visto che ho anche io lo stesso motore e non ho mai scaricato nessuna acqua da nessuna parte! 91
Bob
L'acqua marina può ghiacciare in inverno. Per questo penso sia stato messo un rubinetto, per svuotare il circuito durante la sosta invernale (come da manuale)
(12-12-2015, 08:31)Novecento Ha scritto: Scusate ma quale acqua deve scaricare un 1gm10 visto che l'unica acqua che passa è quella marina ed è, non ha nessun accumulo e nessun scambiatore? No chiedo per curiosità visto che ho anche io lo stesso motore e non ho mai scaricato nessuna acqua da nessuna parte! 91
Bob
Vista la zona dove tieni la barca penso che l'acqua di mare non ghiaccerà,pero se vieni qui al nordest con la bora che tira nei mesi invernali la temperatura va sotto zero di diversi gradi l'acqua potrebbe ghiacciare.
Ieri mattina sulle coperte delle barche c'era uno strato di brina ghiacciata.
.jpg   277dd3aea1fdb667d41e92950d9a7690_ghiaccio_trieste.jpg (Dimensione: 51,59 KB / Download: 15) [/hide][hide]
.jpg   P1050151.jpg (Dimensione: 81,21 KB / Download: 11) [/hide][hide]
.jpg   419862_2969862018454_1618857429_2594859_1192722268_n.jpg (Dimensione: 5,98 KB / Download: 99) [/hide][hide]
.jpg   P1050130.jpg (Dimensione: 12,7 KB / Download: 97) [/hide]
queste sono alcune foto quando l'acqua di mare ghiaccia Smiley64Smiley64
Già, ma da noi in Africa ci si può fare il bagno anche a dicembre. Tuttavia facendomi la manutenzione da solo ormai da anni il rubinetto in questione non l'ho mai visto 21
Questo è il lato del coperchio termostato vedete rubinetti?
Allegati
.jpg   thermostat2.jpg (Dimensione: 23,42 KB / Download: 16)
Bob
caro 9 e cento il basamento e la testata restano pieni sempre e comunque.Smiley2
l'acqua solitamente viene immessa nella testata ed esce dal riser.
sotto a quel livello è sempre pieno.
e non ti aspettare un rubinetto con farfalla ,maniglia o altro ma un semplice bullone da svitare et voilà
l'acqua zampilla.
Guardando le tue foto e lo schematico a pagina 1-10 del manuale di servizio qui' linkato:
http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/1gm10.html#/18
sembra che il termostato e' piu' in cima dell'aria che stai indicando nelle prime tue foto.
Nell' allegato guarda anche pagine 1-17 (Water outlet) 1-24 (Thermostat cover) 2-9 (Cylinder head) e tutto il capitolo 7, sopratutto pagina 7-2 dove c'e' il thermostat housing E LA FATIDICA DRAIN PLUG.
magati te lo fai confermare da qualcuno che ne sa' qualcosa, io sto' solo interpretando il manuale di servizio.
E magari ti fai dire anche perche' consigliano di svitare il coperchio della pompa dell' acqua e poi riavvitarlo senza cambiare la guarnizione 93
Nelle mie zone c'e' la paura di scaricare il motore perche' un po' di acqua di mare rimane sempre dentro e con la salsedine... e poi c'e' paura di lasciare la rotella dell' impeller a secco, che sia vero o no, non importa, i marinai sono superstiziosi Smile.
Non so se questa e' la procedura consigliata dalla Yanmar ma tutti fanno cosi':
Con la barca sull' invaso (da queste parti si tira su quasi tutto d'inverno) si compra un gallone di antifreeze ecologico, si toglie il tubo che va' dalla presa a mare , lo si mette nell' antifreeze, si gira il motore che succhia l'antifreeze. Si mette un tubo o un recipiente dietro lo scarico per catturare l'eccesso di antifreeze che esce.
I piu' sofisticati mettono una valvola aT tra la presa a mare ed il motore con un tubo cosi' non devono smontare niente.
In primavera appena prima di mettere la barca in acqua si ripete il tutto con un secchiello di acqua fresca per spurgare il rimanente antifreeze per evitare che non vada in mare.
Proverò e riporterò
Buonasera come . che il rubinetto in questione è proprio quello . l'acqua proprio oggiThumbsupsmileyanim
Gianapolo
Bene, abbiamo risolto il problema... Grazie
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.957 Ieri, 07:29
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 506 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.238 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.978 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 900 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 1.963 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.548 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.175 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.212 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 436 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.791 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 757 26-09-2025, 11:11
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.374 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.803 30-07-2025, 17:49
