yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua
Ciao a tutti,
Ho spulciato a fondo la sezione motori del forum e gli argomenti su cui vado a chiedere consigli sono stati ampiamente trattati, ma mi rimangono alcuni dubbi:
-1) olio per l'invertitore kanzaki KM2P:
Il mio motore ha circa 2000 ore di lavoro fatte in 20 anni e (si lo so, è da . tant'è) non è mai stato sostituito l'olio dell'invertitore (non ha mai dato comunque problemi).
Il livello sembra a posto (sempre che l'unica tacca presente nel dipstick di controllo ad un centimetro scarso dalla fine dell'asticella indichi davvero il massimo) ma l'olio è limpido e di colore roseo , quindi deduco che sia un olio ATF .
Il manuale del motore se ne lava le mani e dice di mettere ATF oppure lo stesso olio usato per il motore asseconda del modello di invertitore montato.
Ho appurato che nel mio KM2P potrei e dovrei mettere 33 cc del SAE-15 W40 che uso per il corpo motore.
Premesso che non vorrei sbarcare il motore a stagione iniziata e che il vano motore è talmente stretto che ci si lavora malissimo e che potrei cambiare l'olio solamente aspirando il vecchio ATF dal tappo superiore senza poter utilizzare il dado di scolo inferiore e quindi mischierei il nuovo olio con residui di ATF:
Quanto del vecchio olio si riesce ad aspirare dall'alto?
La convivenza fra i due liquidi sarebbe chimicamente/fisicamente pericolosa?
Secondo voi è meglio lasciar stare le cose come stanno ?
-2)termostato circuito raffreddamento:
Il mio motore è a raffreddamento diretto senza scambiatore di calore, il termostato è bloccato in posizione aperta(nonostante i trattamenti con viakal e varie) e prima di reperirne uno nuovo, non volendo tenere la barca ferma... ho smontato quello difettoso.
Ho letto alcuni thread anche abbastanza 'accesi' sulla questione 'termostato si /termostato no' e non voglio riaccendere la disputa . di voi avendo deciso di eliminarlo ha poi avuto problemi? e se si, di che tipo?
grazie in anticipo.
Sul primo punto io dico che il tuo invertitore ha una frizione a cono quindi stesso olio motore e non ci sono problemi se c'è qualche residuo del vecchio ATF.
Sul secondo punto per me il termostato ci deve stare e deve funzionare
Rispondo solo per il punto 2) Termostato.
Il mio l'ho tolto dal motore, messo a bagno con dell'aceto caldo,
smontato pezzo per pezzo e pulito con uno spazzolino da denti,
riassemblato, sembrava appena comprato ed infine montato sul motore.
Eliminarlo del tutto. --Non sò!--
Quel termostato comanda una valvola a tre vie.
Appena acceso il motore, la testata è ancora fredda ed il termostato
baypassa l'acqua di raffreddamento.
Quando il motore và in temperatura, il termostato invia l'acqua di raffreddamento alle camice intorno ai pistoni. ( ..raffedda...)
Eliminarlo significa iniziare a raffreddare da subito il motore, costringerlo a lavorare , per un pò più di tempo a bassa temperatura,
col riscio di aumentare l'usura di fasce e pistoni.
Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
https://SecreLocal.com
Girls In Your City - Anonymous Adult Dating - No Verify
Nella meccanica seria camicia fredda pistone caldo significa grippare, il termostato modula , quindi serve non toglietelo.
(26-12-2025, 12:39)gagrux Ha scritto: Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
WM pensaci tú
Private Lady From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your Town - Anonymous Casual Dating - No Selfie
NEW GIRLS
Mariposa
Emmeline
BaeAsian
Kriss Kiss
Goddess Sigal
Sam
Courtney
Questo insiste...
l'erba più verde è la mia
Ma se si toglie il termostato il raffreddamento del motore non dovrebbe diminuire (rispetto ad un termostato funzionante che blocca il circuito di by-pass), poiche' buona parte dell'acqua (o comunque una percentuale non trascurabile di acqua) preferira' passare dal by-pass anzicche' dal motore, o c'e' qualcosa che mi sfugge?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.709 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 287 05-01-2026, 21:07
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 292 30-12-2025, 18:27
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.381 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 660 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 626 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.515 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.767 29-07-2025, 09:35
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 647 21-07-2025, 15:30
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 704 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.484 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.312 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.730 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.038 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.022 23-10-2024, 20:29
