Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore
Salve a tutti. Ho un problema, ho la puleggia dell'albero motore che si riscalda molto, è normale? Ho pulito lo scambiatore sostituendo anche totalmente il liquido refrigerante, ed ho sostituito la cinghia. Help. SadsmileySadsmiley BV
Hai verificato se l'alternatore gira libero? A volte si grippano i cuscinetti e la cinghia sforza
Questa mattina provo, grazie Kermit
(05-07-2017, 07:27)pedro55 Ha scritto: Questa mattina provo, grazie Kermit
La cosa più facile è togliere la cinghia e verificare che tutte le utenze azionate dalla stessa girino libere (in genere pompa dell'acqua e l'alternatore)
A tale proposito...
Ho acquistato un termometro ad infrarossi e mi sono cimentato a misurare le temperature del motore dopo un paio d'ore di utilizzo scoprendo che
sullo scambiatore siamo a 80/85°
sul riser collegato al tubo di scarico appena dopo intorno ai 45/50°
mi sembra regolare...
nei pressi della pompa dell'acqua 37/40°
puntandolo verso il "cuore" del motore la temperatura rilevata di attesta sui 90/100°
mentre spostandosi verso gli iniettori decresce fino a 60°
che dite? sono dati adeguati?
(05-07-2017, 09:04)corradocap Ha scritto: A tale proposito...
Direi perfetti
azz Marcè...
il tuo endorsment vale quanto una laurea cum laude!
Grazie!
Thumbsupsmileyanim
(05-07-2017, 09:20)corradocap Ha scritto: azz Marcè...
Grazie!
Thumbsupsmileyanim
Grazie per la fiducia 100 ho potuto dirlo con certezza perchè da tempo uso anch'io un termometro a raggi infrarossi e le temperature corrispondono alle mie.
Ottimo strumento che suggerisco a tutti di avere in barca se non altro per fare diagnosi delle cose che non vanno senza andare a mettere le mani in posti pericolosi.
Poco più di 20 dollari da radio shack a new york
Ho smontato la cinghia e controllato sia l altenatore che la pompa dell acqua dolce, niente, girano bene. Ho notato, rimontando la cinghia, anche tirandola molto nella parte che va dall alternatore alla puleggia motore, traballa. La cinghia l ho trovata in barca ed è la REMF 6370
(05-07-2017, 16:05)pedro55 Ha scritto: Ho smontato la cinghia e controllato sia l altenatore che la pompa dell acqua dolce, niente, girano bene. Ho notato, rimontando la cinghia, anche tirandola molto nella parte che va dall alternatore alla puleggia motore, traballa. La cinghia l ho trovata in barca ed è la REMF 6370
Specifica la parola "traballa".
La cinghia vecchia che misura era? (c'è stampigliato sopra).
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
La cinghia è 13X915 in base alle specifica REMF.
Pedro, domanda, traballa la cinghia o anche la puleggia sull'albero motore? Perchè se traballa anche la puleggia probabile che hai schiavettato e per questo motivo hai l'asse che non è più solidale con la puleggia e slittano i due pezzi si scalda ......
Ciao, quest'anno ho sostituito la baderna (operazione che ho eseguito per la prima volta da quando ho acquistato la barca).
Al momento della sostituzione (un anello) ho avuto la pissibilità di aggiungerne un secondo. In questo modo, girando manualmente l'asse dell'elica si percepiva una certa resistenza e quindi l'asse non girava "libero". Dopo qualche ora d'uso del motore l'attrito si è ridotto sensibilmente.
Scorsa settimana ho eseguito la lettura della temperatura (tramite termometro IR) sul premibaderna, la misurazione è stata fatta dopo un'ora abbondante di motore tenuto a 2500rpm, i valori letti si attestano fra 70°C-:-75°C, e attualmente non ho notato formazione di goccia d'acqua che dovrebbe garantire il raffreddamento del giunto. Che valori di temperatura sono da ritenersi "normali"?
Grazie 1000
Andrea
Oggi compro la cinghia nuova, perché ho il sospetto che le vecchia siano cristallizzate
Ho comprato la cinghia nuova, a prima vista ho subito notato che la parte esterna è più larga della vecchia, 13,5 contro 11,5. Nel montarla difficoltà, circonferenza più stretta. Fra un po' esco e vi saprò dire. BV
(06-07-2017, 07:05)Andomast Ha scritto: Ciao, quest'anno ho sostituito la baderna (operazione che ho eseguito per la prima volta da quando ho acquistato la barca).
Grazie 1000
Ma guarda te cosa è successo con sto termometro222222
(06-07-2017, 11:52)pedro55 Ha scritto: Ho comprato la cinghia nuova, a prima vista ho subito notato che la parte esterna è più larga della vecchia, 13,5 contro 11,5. Nel montarla difficoltà, circonferenza più stretta. Fra un po' esco e vi saprò dire. BV
Se la vecchia era consumata, la differenza co sta.
Per la differenza di misura, vale la stessa considerazione (entro certi limiti).
Per la difficoltà a montarla: hai allentato il tendicinghia, prima di montarla, e hai effettuato la regolazione della tensione dopo il montaggio?
_____
222222
"" A PRIMA VISTA""
"""" DOPO """"" vorrai dire! !!!
Forse hai sbagliato cinghia, fai una ricerca in rete, le cinghie sono tabellate.
Se hai pulegge in lamierino, visionale attentamente che non ci sia una crepa, di solito fanno rumore, ma sai com'è Smiley64
Cinghia originale Yanmar. Ieri ho fatto manutenzione al motore di un amico, 3GM30F, e ho notato che anche a lui le pulegge dopo pochi minuti di moto, scaldano. Quindi è normale. Mi sono preoccupato inutilmente. BV
(09-07-2017, 07:49)pedro55 Ha scritto: Cinghia originale Yanmar. Ieri ho fatto manutenzione al motore di un amico, 3GM30F, e ho notato che anche a lui le pulegge dopo pochi minuti di moto, scaldano. Quindi è normale. Mi sono preoccupato inutilmente. BV
Però non hai risposto alla domanda, ovvero non hai specificato cosa intendevi dire con "traballa".
E comunque, visto ciò che hai scritto, ovvero della difficoltà di installare la cinghia, causa dimensioni (circonferenza) inferiori: hai allentato il tendicinghia prima di procedere all'installazione e, dopo, hai regolato in maniera corretta la tensione? Perché se è troppo tesa ... altro che scaldare ...!!! :-)
_____
(07-07-2017, 16:15)pepilene Ha scritto: Ma guarda te cosa è successo con sto termometro222222
In effetti sono andato un po' "off topic" ma l'argomento termometro IR mi ha fatto scattare la molla89
Leggendo diversi post sull'argomento baderna, non ho trovato nulla circa il valore tipico della temperature dell'asse e/o massima temperature operative della corda grassa. Per contro, girando in rete ho visto la specifica di una corda grassa con fibre in PTFE e grafite che aveva un temperature massima di esercizio di 200°C
Andrea
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 13 3.909 8 ore fa
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.225 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.972 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 899 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.547 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.168 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.210 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 433 05-01-2026, 21:07
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 618 04-01-2026, 21:27
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.786 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 781 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 756 26-09-2025, 11:11
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 7.807 19-09-2025, 17:52
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.801 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.137 29-07-2025, 09:35
