Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore
Quando innesto la marcia avanti sembra ci sia un leggero gioco e che al classico “click” non si innesta sempre con precisione, a volte saltella o non si innesta proprio e devo accelerare leggermente con la manetta. Sembra ci sia il cavo lento o mal regolato. Consigli sulla regolazione?
Grazie a tutti!
Intanto controlla morsetti, terminali cavretteria sia sull'investitore sia sulla leva, magari hanno preso gioco i terminali o la guaina scorre sul morsetto
Il gioco è nella leva dell’’invertitore, non sul cavo ma sulla levetta che va dentro all’’invertitore
Il problema comunque è nella marcia avanti, provo a tendere un po’ il cavo?
ma la leva è solidale all'asse di comando?, purtroppo sfere di cristallo non ne ho.
La leva è solidale ma mi sembra che il problema sia sulla leva. Sento il clack della marcia avanti e indietro sulla leva solo se la porto appena oltre il minimo.
È una classica e semplice teleflex , sto cercando il manuale
questa?
Allegati
.pdf   700SS-Instruction-Manual.pdf (Dimensione: 1,17 MB / Download: 44)
Aggiungo che monto un elica Autoprop
qui caso simile: .
ho avuto di recente un problema con l'invertitore Kanzaki KBW20 sul mio 4JH2E: dischi frizione (della marcia avanti) consumati oltre il limite
Non ho problemi di slittamento…anzi!
Quando ingrano la marcia avanti l’invertitore da un bel COLPO!
Non riesco a saltarci fuori.
Al clack della leva gas la marcia saltella, se accelero un po’ si ingrana bene ma da un colpo bello violento sull’asse.
Anche il mio non slittava ma innestava tardivamente dando un pò di gas e dando il colpo.
Non credo che l'invertitore sia lo stesso ma i sintomi si.
Da un'analisi più approfondita del funzionamento dell'invertitore in pratica succedeva questo:
quando si innesta la marcia avanti i dischi della frizione vengono 'accostati'. Con la rotazione dell'albero motore (se gli spessori dei dischi frizione sono giusti) la frizione viene schiacciata con forza perché la gola che alloggia le alette dei dischi frizione è di forma elicoidale e 'strizza' la frizione.
Se i dischi sono consumati questo non avviene o comunque non sempre e non subito.
Aumetando il numero di giri del motore alla fine la frizione innesta improvvisamente dando il colpo.
Ho difficoltà a spiegarlo meglio e (ripeto) il mio è un KBW20 e probabilmente è fatto diversamente.
(14-04-2024, 23:05)enricomarzico Ha scritto: Non ho problemi di slittamento…anzi!
Posso chiederti come e se hai risolto…costo?
  invertitore Hurth enio.rossi 8 223 16-07-2026, 14:56
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.115 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.436 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 7.694 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 388 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.036 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.135 28-02-2026, 22:17
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.735 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.037 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 376 05-01-2026, 21:07
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 434 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 883 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.020 20-12-2025, 08:43
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.389 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 732 24-10-2025, 10:51
