Yanmar non si spegne...
Chiedo aiuto per un problema che non riesco a risolvere..
Ho un motore 4JH4AE Yanmar 56cv che non si spegne quando premo il pulsante di spegnimento in gomma sul quadro. A volte capita che quando lo premo, accenna uno spegnimento ma poi rimane acceso. Capita anche che una volta su 10 si spegne. Sono stufo di andare giù al motore e premere manualmente il . grazie a chi sa darmi delle dritte!
Saluti Smiley64
Mi capitava anche a me , premevo il bottone rosso di gomma e non faceva nulla . Ho spruzzato un pò di CRC per contatti elettrici da dietro il pannello e il problema si è ridotto tantissimo . Non è stata una soluzione definitiva , però mi ha ridotto il problema .
Anni fa mi era successo il problema inverso , cioè non si accendeva il motore pur girando il motorino di avviamento . Ho dovuto cambiare il relais che si trova dalla parte opposta del motore rispetto al solenoide .
MMSI 205859030
Per scaramanzia controlla i cavi che vanno dal pulsante al solenoide se i contatti e collegamenti sono tutti puliti e ben isolati sostituisci il pulsante, se hai ancora problemi controlla il solenoide.
Pomeriggio proverò con il crc sui . aggiornerò. Grazie
Aiuta ma non fà miracoli, se ci sono fili cotti. O contatti bruciati o sporchi.
Oltre a quando già scritto: il pulsante deve essere premuto con la chiave ancora sui ON.
Mi spiego meglio, se prima giri la chiave su OFF (abitudine automobilistica) poi il pulsante non potrà alimentare il solenoide di spengimento.
Ho fatto la prova del pulsante con il tester e . staccato il contatto sul solenoide e provato con il tester ma non arriva corrente. Cosa posso controllare? Sto diventando pazzo
.. Ho staccato gli spinotti che vengono dal quadro e che sono nelle vicinanze dell’alternatore e ripulito tutto. Va alla grande . a tutti per i consigli!!
CRC WD 40 fanno miracoli.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.345 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.456 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 449 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.072 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.139 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.115 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 407 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.430 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 756 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 729 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.702 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.085 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 837 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.795 15-04-2025, 17:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 13.641 23-03-2025, 09:44
