Zinchi su bulbo in ghisa? BAVARIA 40
Il cantiere non ha tempo adesso per sabbiarlo e fare un ciclo protettivo completo, ma solo di intervenire su alcune parti con ruggine. Suggeriscono di fare un foro passante vicino al cordolo posteriore e fissarci due zinchi. Non ho mai valutato questa eventualità, che ne pensate?
La barca é un Bavaria Cruiser 40 mod 2008, e, altro problema distinto, ha uno zinco, fissato con un bullone passante in carena, dietro al piedino. All'linterno c'è un filo penso di massa. Qualche bavarista mi sa dire qualcosa in merito a questo zinco, come è con cosa sisostituisce(comune zinco o parte fornita da Bavaria come ricambio?)
Grazie.
Il bulbo in ghisa del mio bavaria ha la possibilità di imbullonare due zinchi, uno su una faccia e uno sull'altra. Rilevo che si consumano con una velocità mostruosa
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
Poi il trattamento è stato fatto. In cantiere hanno forato in zona cordolo e inserito un prigioniero sul quale è fissato con dadi, su ogni lato, uno zinco circolare. Per adesso non so niente sul consumo.
Sono sostituibili semplicemente in acqua
credo che sia uno zinco dedicato all'asse del timone. Prova a seguire il filo per vedere dove va
Sul timone non ci va. Difficile seguirlo, si infila in un gruppo di canali e . che che nessun proprietario di Bavaria sappia la sua funzione.
presumo possa essere per la massa elettrica, considerando che alternatore e ripartitore sono li vicini
(20-02-2020, 21:55)caimano Ha scritto: Il bulbo in ghisa del mio bavaria ha la possibilità di imbullonare due zinchi, uno su una faccia e uno sull'altra. Rilevo che si consumano con una velocità mostruosa
Se metti zinco su ghisa dentro acqua salata hai di fatto costruito una pila. Ovviamente lo zinco si consuma.
Non mettere lo zinco.
Nel senso che ho fatto una . a farli montare?
(21-02-2020, 00:21)kavokcinque Ha scritto: Nel senso che ho fatto una . a farli montare?
cfr anodi sulla chiglia in ghisa
ci sarebbe anche la spiegazione teorica, limitandosi all'esperienza io li metto ogni anno, si consumano e la chiglia lì attorno non arrugginisce per niente Smiley53
Se dubbi, prova a prendere un chiodo in ferraccio, avvolgici anche solo qualche cm di filo di zinco, metti tutto in acqua di mare.
Al tempo stesso metti un chiodo identico senza filo di zinco.
Dopo tot giorni guarda cosa si è corroso di più.
bv r
(20-02-2020, 23:50)andros Ha scritto: Se metti zinco su ghisa dentro acqua salata hai di fatto costruito una pila. Ovviamente lo zinco si consuma.
Scusa Andros, ma allora quello che dici vale anche per lo/gli zinchi motore, in un motore a raffreddamento diretto: zinco su acciaio immersi nell'acqua salata del . pare possibile che sia un errore dei progettisti?
Molte barche con bulbo in ghisa hanno gli anodi come sopra detto (anche la mia)e la durata di questi è simile a quella dell'anodo sull'albero della line d'asse
Penso sia consigliabile
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
(20-02-2020, 23:11)kavokcinque Ha scritto: Sul timone non ci va.
quando comprai la barca - bavaria- una decina di anni fa, nella mia ignoranza, credevo fosse per il motore e ne parlai con il meccanico ufficiale volvo, in occasione del primo tagliando.
Mi disse che il volvo era isolato, ed infatti non porta neanche i soliti anodi interni, e che era per il timone.
non ci ho più pensato, e, visto che era montato da un noto cantiere che produce migliaia di barche, che si consumava analogamente a quelli sul bulbo (circa 30, 40% anno), ogni anno lo cambio insieme a quelli del bulbo e del piede poppiero.
Naturalmente, kavokcinque, hai suscitato la mia curiosità, e, considerato che hai sezionato/esplorato ogni angolo della tua barca, per il bellissimo refitting che le hai regalato, e quindi la probabile fondatezza del tuo dubbio, ti sarei grato se ci informassi se scoprissi l'arcano
Al momento sono sicuro che sul timone non ci va perche' ho messo mano su questo elemento e non ho trovato collegamenti elettrici. Pero' la barca è di seconda . hai visto sulla tua se in zona timone arriva un cavo elettrico del medesimo colore di quello che parte dallo zinco? Se li non c'è penso che sia difficile seguire il percorso tra la marea di canaline che passano davanti al serbatoio carburante. Per quanto riguarda i tecnici spesso dicono cose di cui sono convinti ma che non sanno con certezza. Tempo fa mi dissero di chiamare un noto tecnico della Bavaria in Italia per un rumore sul timone che avevo. Mi disse che era uscito su barca analoga, che aveva riscontrato la stessa rumorosità, che non c'era niente da fare perché' su questo modello il timone è montato molto a poppaSmiley30 e che quindi si trattava di una "caratteristica" della barca. Ho avuto poi la cortesia di mandargli per WH il motivo della rumorosità e la soluzione per risolverla
Infatti.
I miei complimenti al cantiere60
(Porfirio)
ma no ma no sono due manifestazioni diverse di uno stesso fenomeno elettrochimico: lo zinco dà elettroni più facilmente di altri metalli, fra cui bronzo e ghisa nel caso dell'elica in bronzo solidale a un asse di inox (metalli a potenziale dissimile), lo zinco solidale a uno dei due metalli fornisce elettroni più facilmente del bronzo, quindi si consuma proteggendo l'elica nel caso della ghisa isolata, non ci sono metalli dissimili ma interazione del ferro con l'ossigeno dell'acqua: uno zinco solidale alla ghisa darà i suoi elettroni prima della ghisa, quindi la protegge (almeno parzialmente) dall'ossidazione/ruggine prima referenza google, ma troppe ce ne sono [hide]./[/hide]
"Corrosion control"
Sacrificial anode systems depend on the differences in corrosion potential that are
established by the corrosion reactions that occur on different metals or alloys. For example, the natural corrosion potential of iron is about -0.550 volts in seawater. The natural corrosion potential of zinc in seawater is about -1.2 volts. Thus if the two metals are electrically connected, the corrosion of the zinc becomes a source of negative charge which prevents corrosion of the iron.
o guardare la quantità di barre di zinco saldate sugli scafi in acciaio dei pescherecci, o fare la prova del chiodo con/senza filo zinco avvolto Smiley53
bv r
Corollario del ragionamento: gli zinchi della mia pinna in ghisa si consumano in tre mesi. Senza zinchi in quanto tempo si consuma la pinna?
Mai avuto zinchi in pinna e zero problemi ! Smiley57
Seneca
eh beh grazie, sono due aspetti diversi: altro modo di non avere corrosione/scambio elettrochimico "basta" isolare elettricamente, metti tutta la chiglia dentro a una superficie isolante (resina, vernici, ecc ecc) fino a quando resta intera e non ci sono infiltrazioni/contatti con l'acqua non succede niente.
Ultriore possibilità, togliere la chiglia e farla zincare a caldo Smiley4
Rob, rispondi a Caimano !! Smiley64
Seneca
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 985 07-10-2026, 09:59
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 419 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 445 23-09-2026, 12:42
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 574 21-07-2026, 09:15
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.085 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 695 18-05-2026, 23:01
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.812 28-04-2025, 15:15
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.163 08-12-2024, 18:07
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.477 21-11-2024, 15:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.122 10-11-2024, 10:22
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.493 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.681 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.058 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.313 03-04-2024, 15:59
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.594 09-03-2024, 10:18
