Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
29-07-2014, 13:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014, 13:28 da Klaus.)
(29-07-2014, 13:13)albert Ha scritto: Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un . serve si sgancia e si ricazza.
"Windage" a parte, tenerlo in balumina con l'elastico si può, se la randa è avvolgibile e allunata negativa, in tutti gli altri casi continua a sbatocciare e a interferire con le stecche e dunque va tolto di mezzo.
Ciao Albert, tu che usi il turpiloquio?!
Windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno!
Il suggerimento è corretto, ma a quel punto toglierlo richiede quasi la stessa fatica, e questi a muovere il lato B non ci pensano proprio... ci vorrebbe un rolla-amantiglio, starebbe benissimo insieme a rol-gen, rollafiocco, rollaranda e rollacanna...
Henry Ford
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(29-07-2014, 13:27)Klaus Ha scritto: (29-07-2014, 13:13)albert Ha scritto: Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un . serve si sgancia e si ricazza.
Ciao Albert, tu che usi il turpiloquio... windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno!
Certo, ma allora perchè non un bel motoscafo, si gira la chiave, giù di manetta, e soprattutto si evita di aver a che fare con questa genia di velai .:
Discussioni: 28
(29-07-2014, 13:30)albert Ha scritto: (29-07-2014, 13:27)Klaus Ha scritto: (29-07-2014, 13:13)albert Ha scritto: Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un . serve si sgancia e si ricazza.
Henry Ford
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero.
Discussioni: 28
Normale che fosse all'albero, se poi lo togli perché impegnare uno stopper?
Ora comincio a capire, una volta aperto il bimini, il grillo dell'amantiglio probabilmente diventa difficile da raggiungere. Ma la spinta del pistone del vang rigido non ti aiuterebbe ad alzare il boma a mano quel tanto da far passare l'archetto del bimini? O non ce l'hai?
Henry Ford
Discussioni: 45
Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
Quando vedono che io lasco la scotta, sposto il boma di lato e apro o chiudo e poi recupero la scotta, gli casca il mento................
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
(29-07-2014, 14:11)albert Ha scritto: Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
ma . ci credo che qualcuno non faccia . a volte capita di fare una cosa nel modo più complesso quando magari c'e' una via molto più . . posso credere che siano in molti....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(29-07-2014, 13:34)Trixarc Ha scritto: Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero. No, no Fabrizio tutti hanno problemi di altezza boma, ho lo spray hood ed ogni volta che lo apro e lo chiudo lasco la randa è sposto il boma di lato come ha detto Albert, io effettivamente l'amantiglio l'ho sfilato e non voglio cime inutili sull'albero, naturalmente ho messo un testimone infilato ed una palletta in testa d'albero e se dovessi decidere di rimetterla è un gioco da ragazzi ma credo che non mi servirà
Discussioni: 1.255
(29-07-2014, 14:38)etabeta 1° Ha scritto: (29-07-2014, 14:11)albert Ha scritto: Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
E dai, ma mica sono tutti Colombo (il navigatore...)! Se solo lui ha trovato la soluzione per l'uovo ci sarà una ragione...
... e poi è molto più elegante usare l'amantiglio.
Discussioni: 28
(29-07-2014, 20:05)Trixarc Ha scritto: (29-07-2014, 14:38)etabeta 1° Ha scritto: (29-07-2014, 14:11)albert Ha scritto: Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
... e poi è molto più elegante usare l'amantiglio. Prof. Albert e Doc. Kermit, il paziente è evidentemente incurabile, iniziamo le cure palliative o lo lasciamo al suo destino?
Henry Ford
Discussioni: 218
Ciao Vabbè, adesso che lo ha detto Albert mi toccherà toglierlo davvero........
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Quando vedono che io lasco la scotta, sposto il boma di lato e apro o chiudo e poi recupero la scotta, gli casca il mento................ Pensa che ho dovuto discutere pesantemente con un amico (non fosse stato tale probabilmente l'avrei lasciato perseverare  ) sul fatto di agire sulla scotta invece che sull'amantiglio. A volte pare di scontrarsi con dei dogmi.
Trix sei il numero uno all'ennesima potenza, ovvero sempre il numero uno!
Troppo forte
