Calza spi su . lo armo
Ciao a tutti, rieccomi, ancora con l'idea bislacca di usare lo spi sul 420 in . avevo pensato che fare una calza poteva essere una buona idea per ammainare con una mano sola senza far finire la vela in acqua. Io farei passare le cime della calza interne (tra albero e scotte) al fiocco il problema e' dove faccio passare le scotte spi?
Matteo
Matteo
Semplicemente non la montare! 27
Sui cabinati è già una rottura ma utile data la superficie, sul 420 un bel retriver cucito al centro dello spin ed hai risolto. Il problema invece può essere il tangone, hai il circuito con l'elastico al boma?
Henry Ford
Il tangone non lo userei, lo spi lo voglio usare con poco vento, ma mettere il retriver cucito sulla vela non mi entusiasma, se forzo anche solo perche' . di fare del danno e vorrei evitare
Matteo
Matteo
te l'ho detto da sopravento ben poggiato dal braccio e stop. il resto mi sembra UCAS
Ok, ma pensa a quanto ti complichi la vita con la calza, uscendo da solo. Quanto peserà di più in alto, quanto ti impiccerà fra i piedi il sistema di apertura/chiusura. Il problema delle scotte non c'è, devi comunque passare sopravento allo strallo quella che farà da braccio. Chiudendo la calza devi comunque lascare le scotte, altrimenti rischi di fare danni, così come col retriver. Sui cat il circuito retriver/drizza del gennaker (lo spin non ha senso) è unico per evitare danni, potresti fare lo stesso.
Boh, sarà che la calza la odio anche sui cabinati... 91
Henry Ford
Ok ok era solo un'idea stupida. Il prossimo we lo porto in barca e vediamo quali casini saltano fuori.... e poi vi racconto come me la sono cavata
Matteo
Matteo
(19-08-2014, 12:44)ADL Ha scritto: te l'ho detto da sopravento ben poggiato dal braccio e stop. il resto mi sembra UCAS
Visto ? Checcevò... Smiley53
Henry Ford
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.256 31-08-2025, 16:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.261 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.406 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.149 03-06-2024, 13:02
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.338 18-12-2023, 10:39
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.514 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.590 13-02-2023, 09:42
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.665 15-08-2022, 23:10
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.292 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.063 05-10-2021, 12:52
