parere vetroresina deriva
possiedo un 420 nautivela di circa 10 anni.
ho notato in superficie delle sottili crepe.
A una prima ispezione mi sembrano superficiali.
Mi chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in materia e se si tratta di normale usura e se possono considerarsi pericolose e in corso di peggioramento.
Devo valutare un restauro?
grazie
allego le foto
Allegati
.jpg   170820141127 - Copia.jpg (Dimensione: 417,38 KB / Download: 22)
.jpg   170820141128 - Copia.jpg (Dimensione: 528,83 KB / Download: 27)
Io ho un FD alpa del 1969 ed è pieno di crepe del genere da almeno la metà dei suoi anni e devo dire che hanno ceduto altre cose ma non la zona crepe. Credo che le crepe siano dovute a un qualche irrigidimento o ritiro del gel coat che non segue più la flessibilità del supporto sottostante. A mio avviso non ci sono problemi di sorta. L'unico caso in cui sono intervenuto su una crepa nel ginocchio delle sedute laterali è stato quando la vetroresina a forza di flettersi si è fessurata, in quel caso ho provveduto a rinforzarla da dentro con chiusura delle relative crepe con stucco metallico pennellino filiforme . Quindi se nella zona non ci sono flessioni importanti (magari quando scendi dal trapezio) rimanderei il tutto . Se poi vuoi che l'estetica sia perfetta, dovresti carteggiare il tutto, stuccare e verniciare tutta la coperta con vernice bicomponente (in parte antisdrucciolo) un lavoro non banale.
  deriva basculante Comet 13 Alessandro 724 0 123 26-10-2026, 19:07
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.404 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.805 18-03-2026, 12:52
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.295 05-03-2026, 11:40
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 729 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.737 22-04-2025, 15:19
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.280 18-04-2025, 11:59
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.504 08-03-2025, 00:08
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.215 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.540 23-10-2024, 09:31
  Perni deriva enzonik 23 8.490 15-05-2024, 22:06
  parere su prigionieri giulo 12 3.098 15-05-2024, 16:10
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.547 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.266 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.921 07-02-2024, 13:45
