Filo VHF deteriorato
.jpg   2014-10-04 17.27.57a.jpg (Dimensione: 308,81 KB / Download: 33) [/hide]
Purtroppo il filo si sta sgretolando. La cornetta funziona perfettamente. Come posso proteggerlo, dato che lo uso anche all'esterno?
(22-10-2014, 19:20)ATTILA Ha scritto: [hide][/hide]
Cambiare il filo,100100 viaggio a Lurdes100100
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Il VHF è fuori produzione da tempo. Mi sai dire tu dove trovarlo?
(22-10-2014, 19:33)ATTILA Ha scritto: Il VHF è fuori produzione da tempo. Mi sai dire tu dove trovarlo?
100100 Opzione due??????? 100100
Se il VHF funziona, come dici, sostituire un pezzo di filo multipolare non dovrebbe costituire un problema.
Per . un negozio che tratta CB ricetrasmittenti e simili.
Andarci con il campione del filo.........
dario
Il problema è lo spinotto ed il collegamento con la cornetta!
(22-10-2014, 20:18)ATTILA Ha scritto: Il problema è lo spinotto ed il collegamento con la cornetta!
100100 Come detto sopra....... campione in mano, compresa cornetta.
Non so' dove sei (porto del sud !!!) ma un elettronico che ti dissalda e risalda
i fili dello spinotto e cornetta non dovrebbe essere un'impresa.
dario
Succeso anche a me, sostituito con multipolare normale, funziona perfettamente. E' chiaro che non è più spiralato ed a molla, ma fa il suo dovere
Fatto ad un amico, stesso cavo, stesso vhf. Impossibile trovare lo spinotto identico.
Ho lasciato 2/3 cm dei vecchi fili a entrambe le estremità.
Comprato un filo schermato multipolare di lunghezza adeguata, non spiralato (ma volendo si trova).
Poi bisogna lavorare di saldature e tubetti termorestringenti.
un tubetto piccolo per ogni filo piccolo. lasciando nel cavo nuovo due tubi più grandi per poi proteggere tutti i precedenti e 'montare' sulla parte rimasta dello spinotto.
Buon lavoro !
Grazie, ma se era possibile non volevo cambiare i fili in quanto assolutamente integri; volevo sapere se esiste qualcosa per sostituire la copertura in gomma, ormai deteriorata, in modo da ricreare la protezione.
(23-10-2014, 11:23)ATTILA Ha scritto: Grazie, ma se era possibile non volevo cambiare i fili in quanto assolutamente integri; volevo sapere se esiste qualcosa per sostituire la copertura in gomma, ormai deteriorata, in modo da ricreare la protezione.
Nastro autoagglomerante, sicuro pero' ti viene una mezza ciofeca.
dario
Ho provato; è troppo spesso e i fili sono molto sottili; non si riesce a fare un buon lavoro.
(23-10-2014, 11:29)ATTILA Ha scritto: Ho provato; è troppo spesso e i fili sono molto sottili; non si riesce a fare un buon lavoro.
CVD ....cambia filo o Lurdes.
dario
Gomma liquida per rivestire i contatti.
Si trova in piccoli tubetti da qualche negozio di elettronica o di forniture elettriche.
Si spennella e si lascia asciugare, ma non è che venga un lavoro meraviglioso: tiene e basta.
Termoretraibile se riesci ad infilarlo e a scaldarlo (col phon industriale, non con l'accendino) e perdi un po' di elasticità della spirale.
D'altra parte: cambiare i cavi no, cambiare tutto no, cambiare gli spinotti no, agglomerante no, ti devi accontentare di quel che viene.
Grazie.
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 801 02-10-2024, 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.185 29-06-2024, 17:20
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.111 10-06-2023, 13:20
  sezione filo kpotassio 26 5.880 01-02-2021, 11:42
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.816 27-06-2019, 08:56
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 4.120 22-11-2018, 16:06
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 2.930 18-05-2012, 20:53
  filo vhf ilbianconiglio 11 3.238 01-07-2010, 20:26
  Autohelm 6000 filo dissaldato fulvio 9 3.637 16-06-2010, 23:04
