Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
(18-11-2014, 12:55)mlipizer Ha scritto: Comunque tornando al kayak, una volta che ti metti a fare il gavone di dietro, personalmente farei anche quello davanti.
Guarda il sito Ozone (o cscanoe ottimi lo stesso) per avere idea dei tappi con cui accedere ai gavoni.
Io metterei un tappo da 15 o 20 sul gavone posteriore, e un tappino di ispezione e per togliere l'acqua in quello davanti, a meno che non ci metti un'altro tappo da 15.
Purtroppo sono vincolato dalla nervatura centrale della canoa che mi lascia ben poco spazio laterale.
Sono costretto a mettere un tappo da 4" a poppa (proprio dietro la seduta cove c'e' più' spazio) e a prua non ho proprio spazio. Considera che il sacco di punta di prua mi arriva preciso preciso alla pedaliera.....
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Ma i tappi vanno sullo scafo, non sulla paratia interna. E non preoccuparti tengono!
La mia è più o meno questa!
http://www.cscanoe.com/web/prodotti/canoe.php?id_prodotto=76&lingua=it&main=CS%20Canoe#
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 513
(18-11-2014, 16:53)mlipizer Ha scritto: Ma i tappi vanno sullo scafo, non sulla paratia interna. E non preoccuparti tengono!
Bellissima......
Complimenti!!
Come vedi dalla foto la Eski ha questa nervatura centrale che non posso tagliare
Schermata 2014-11-18 alle 16.43.21.png (Dimensione: 98,3 KB / Download: 1)
[/hide]
(sigillare il tappo sarebbe veramente un gioco di equilibrismo) , quindi sono costretto a metterne uno a dx o a sx della nervatura.
La misura massima che ci entra (ho fatto una sagoma di cartone per vedere che spiani) e' 4 ".
Discussioni: 88
Ah, ok. Ho presente, in società uso un millennium 505 dell'artfiber e so come è fatto. Artfiber crea un nuovo pozzettino da chiudere con un paraspruzzi in neoprene che dopo ricopri con il tappo in plastica (che serve solo a dargli rigidità). Non è un sistema che a me piace molto.
Volendo risolvere il problema e mettere i tappi seri, dovresti tagliare un po' di più dove c'è la nervatura e poi ricostruire con vetroresina. Lo so è un po' di lavoro in più, ma mi sembra di aver visto che hai molta manualità. Certo, tutto deve avere uno scopo! Vedi tu. Ti assicuro che dei buoni gavoni servono un sacco. Li carichi con quello che vuoi, un cambio, cibo, attrezzatura per campeggio, qualche volta il computer,... Volendo, anche il tappo da 15 è troppo stretto.
La cosa importante è che ti diverti ad andare in kayak.
Discussioni: 513
(18-11-2014, 18:29)mlipizer Ha scritto: Ah, ok. Ho presente, in società uso un millennium 505 dell'artfiber e so come è fatto. Artfiber crea un nuovo pozzettino da chiudere con un paraspruzzi in neoprene che dopo ricopri con il tappo in plastica (che serve solo a dargli rigidità). Non è un sistema che a me piace molto.
Non sono cosi' bravo e rischio di fare un mezzo porcaio.
Preferisco un foro piccolo di accesso e dentro metto una rete così' che le cose non vadano in giro.
Mi sto divertendo come un belin.....
Discussioni: 513
Lavoro eseguito.....
Ho sagomato lo styrodur da 5 cm e l'ho incollato con la colla poliuretantica sul lato verso la seduta.
[/hide]
(quando sara' completamente secca aggiungero' un altro strato di colla per rasare il tutto.)
Poi ho forato lo scafo nel gavone stagno che si e' creato
[/hide]
e ho montato il tappo sigillandolo con questo prodotto
. che avevo già' usato per l'altra canoa e che funziona molto bene.
[/hide]
Settimana prossima collaudo!
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Ciao,
se invece di aspettare l'asciugatura della prima "colata" passavi con una spatolina con un raggio di curvatura adeguato il lavoro era bello e finito in un colpo solo.
Per rifinire ora dovrai mettere molto più materiale!
Discussioni: 513
(24-11-2014, 11:40)ITA101 Ha scritto: Ciao,
Hai perfettamente ragione...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 513
Discussioni: 813
24-11-2014, 15:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014, 15:37 da andros.)
Discussioni: 513
(24-11-2014, 15:26)andros Ha scritto: poi è certo che un mestierante avrebbe fatto una paratia in compensato marino da 4\5mm,avrebbe resinato,lisciato,pittato fiorellini..
https://www.google.it/search?q=fantozzi+filini+la+canoa&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=TDJzVJCIA8HD8gfb_IGwAg
Ufff....
meno male che non sono un mestierante........
