Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti.
Vorrei cercare di ridurre la condensa all'interno della cabina.
La barca (Ziggurat 812) ha un areatore sul pozzetto sotto il tambucio e uno sulla ghigliottina, a proravia è tutto chiuso.
Avevo pensato a questo areatore concepito per essere montato sull'osterigio, lo metterei su quello della cabina di prua sperando che migliorando la circolazione dell'aria il problema si riduca.
Suggerimenti? Grazie.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Io ho una roba solare tipo questa,che però non ho montato perché ne ho montato una analoga ma con il fungo in acciaio inox e ti dico che funziona davvero. ( Costa poco )
[hide][attachment=8001][/hide]
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
14-03-2015, 14:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2015, 14:45 da Frappettini.)
Ottima idea, già che ci sei monta un areatore con ventolina alimentata da pannellino solare.
Discussioni: 232
14-03-2015, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2015, 16:21 da Zaurac.)
Da buon tecnico, cerco di ridurre al minimo gli aggeggi elettrici/elettronici in barca. Ma la ventolina solare mi sembra una buona idea.
La monterei sul plexiglass dell'osteriggio. Controindicazioni?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
manica a vento orientabile, fa di più
Discussioni: 924
Senza nulla togliere al prezioso consiglio di mckevoi, la manica a vento installata sull' osteriggio può capitare far incattivare le scotte del Genoa in virata.
Non ci sono particolari problemi nell' installare la ventola nel plexi.
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
(14-03-2015, 17:33)Frappettini Ha scritto: Senza nulla togliere al prezioso consiglio di mckevoi, la manica a vento installata sull' osteriggio può capitare far incattivare le scotte del Genoa in virata.
quoto il saggio frap
aggiungo solo che la manica a vento richiede un lavoro decisamente più complesso e inoltre devono essere almeno due per creare la circolazione d'aria
io ho 2 maniche, anzi 4, considerando cucina e bagno ma nella cabina di prua ho comunque condensa e voglio installare un areatore solare con . aver cambiato il plexi ormai vecchio e frusto
Discussioni: 232
La manica a vento mi piacerebbe di più anche esteticamente. Ma già riesco ad incattivare le scotte nei posti più impensabili, figurati una manica a vento messa li in bella mostra. Siamo dei nostalgici Mc
Discussioni: 232
Anche ol plexiglass del mio osteriggio è bello vecchiotto e pieno di crepe. Rischio che mi si "sfragni" in mano?
Discussioni: 294
Quando lo hai tagliato magari con l,alternativo con denti fini ,devi lucidare il bordo di taglio con una fiammella o se proprio non ce la fai con un Phon ad alta temperatura ,eviterai in questo modo inneschi di rotture !
Discussioni: 958
(14-03-2015, 18:40)Zaurac Ha scritto: La manica a vento mi piacerebbe di più anche esteticamente. Ma già riesco ad incattivare le scotte nei posti più impensabili, figurati una manica a vento messa li in bella mostra. Siamo dei nostalgici Mc
siamo dei nostalgici. nel mio immaginario le maniche a vento stanno dietro lo stralletto e non hanno mai dato fastidio.
era utile lo stralletto con un paranchino da regolare insieme al belin.
ha salvato molti alberi
