Bozzelli inox
Ok Stefano per professione uso da tempo un centro servizi laser mandandogli i disegni in cad.
Non sapendo che mestiere fai ,ho pensato x un attimo che avessi un officina con il laser.
Ma dicci piuttosto della puleggia con sfere ...com'è ? Grazie
(30-03-2015, 01:25)mimita Ha scritto: Ok Stefano per professione uso da tempo un centro servizi laser mandandogli i disegni in cad.
. per le puleggie il discorso è totalmente aperto, nel senso che si possono mettere qualsiasi tipo di puleggie, da quelle con le sfere in Delrin a quelle più sofisticate con le sfere in Torlon, purchè siano più o meno compatibili con i diamentri delle spallature di acciaio.
Per l'eventuale differenza di qualche millimetro, è comunque possibile modificare il disegno per il taglio al laser.
Su quelli che si vedono in foto, ho utilizzato delle pulegge della Viadana con sfere in Delrin.
Cmq. Bravo ...detto da uno che di inox ne ha sballottato tonnellate.
Certo che se tu dovessi vendere quei pezzi ,quantificando ore di lavoro ,probabilmente li venderebbe Tiffany ..o mi sbaglio ?
(30-03-2015, 14:24)mimita Ha scritto: Cmq. Bravo ...detto da uno che di inox ne ha sballottato tonnellate.
Grazie!!!
Io quei bozzelli li ho realizzati per la mia barca, non so quante ore di lavoro ci ho speso e sinceramente, non pensavo nemmeno che riscuotessero un così grande successo!!!Thumbsupsmileyanim
E' chiaro che per il discorso vendita se uno deve considerare le ore di lavoro e tutto il resto, sarebbero sicuramente fuori . del resto tutta la barca che stò realizzando. http://legnoemare.blogspot.it/
Ma questo sito dove si manda il cad e loro ti spediscono il pezzo si può sapere? E anche i costi a .:
I bozzelli son proprio belli, sarei curioso di sapere la differenza di peso con un harken più o meno delle stesse dimensioni...
Prima rifaccio i complimenti a Stefano in modo veramente sincero perché da titolare di azienda artigiana e socio in cantiere nautico ( tutto ex ) ho sempre messo al primo posto la gente che sa lavorare e lui lo sa indubitabilmente fare !
Per quanto riguarda il taglio laser,se tu sei in grado di fare un disegno quotato dwg con autocad e hai un centro servizi vicino ( ormai ci sono in tutte le città ) ti puoi far tagliare un po di queste guancette per prezzi veramente abbordabili ,però poi ricordati che hai in mano un pezzo tagliato benissimo ma grezzo ,ergo ci vuole unto di gomito e sensibilità per smussare raccordare levigare e lucidare !
Stupendi, complimenti davvero!
Meritavano una satinatura professionale ... o, se proprio volevi fare un'opera d'arte, una belin circolare
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(31-03-2015, 15:40)sonmì Ha scritto: Stupendi, complimenti davvero!
Smiley26Smiley26 Se non sono lavori professionali e opere d'arte questi
oggetti .......aspettavamo consigli per ..
Si puo' voler trovare difetti in tutto, pure la Gioconda dicono ..
Per favore Smiley26Smiley26Smiley26
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
(30-03-2015, 22:54)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Ma questo sito dove si manda il cad e loro ti spediscono il pezzo si può sapere? E anche i costi a .:
Per il discorso dei siti per taglio laser, ti ha già risposto mimita.
Per la differenza di peso rispetto ad un equivalente Harken, non saprei proprio cosa dire.
I miei pesano rispettivamente:
192 gr. quello semplice
215 gr. quello semplice c/arricavo
270 gr. quello a violino
293 gr. quello a violino c/arricavo
1919
'Fuori mercato' e' un discorso che dipende da tante cose, non ultima la dimensione dei bozzelli...
(01-04-2015, 00:19)lfabio Ha scritto: 'Fuori mercato' e' un discorso che dipende da tante cose, non ultima la dimensione dei bozzelli...
Come già detto, quello semplice ha una puleggia da 57 mm, mentre il violino ha una puleggia da 57 mm. ed una da 38 . ti seguo, spiegati meglio!! 29 29
Scusa, son stato telegrafico: i bozzelli piu grandi han costi diversi da quelli di dimensione piu comune. Ecco che quindi anche una realizzazione artigianale potrebbe risultare 'meno fuori mercato'.
(01-04-2015, 00:44)lfabio Ha scritto: Scusa, son stato telegrafico: i bozzelli piu grandi han costi diversi da quelli di dimensione piu comune. Ecco che quindi anche una realizzazione artigianale potrebbe risultare 'meno fuori mercato'.
2828
Stefano ha costruito dei bozzelli bellissimi e ovviamente indistruttibili in quanto la carcassa in inox e il sistema di aggancio permettono carichi di lavoro impensabili. I bozzelli ovviamente saranno leggermente più pesanti degli omologhi con carcassa in lega di alluminio o titanio ,ma per un uso crocieristico poco importa. Però per chi volesse un bozzello da regata,facendosi tagliare le guancette in peralluman o ( se a disposizione ) in titanio ,con la stessa lavorazione lo si sarebbe potuto fare, salvo per il trattamento superficiale finale che sarebbe stato di anodizzazione !
Dico questo perché se si da un occhio al costo dei bozzelli un po' grandi ,ci si può spaventare !
Complimenti davvero
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.398 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.920 13-03-2024, 10:24
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.130 22-01-2024, 16:37
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.742 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.822 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.396 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.193 04-08-2021, 19:42
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.368 23-07-2021, 23:12
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.842 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.433 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.615 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.489 02-03-2021, 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.179 15-09-2020, 23:38
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 7.473 12-11-2019, 11:09
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.605 15-10-2019, 18:24
