lavori da fare su albero 'disalberato'
Probabilmente quest'anno mentre la barca e' in secca faccio disalberare ( suggerimento del . ).
Comunque nella mia lista di lavori da fare approfitterei per:
- Pulizie varie
- Mettere drizza Spi ( che l'ho persa mentre cercavo di rimetterla dopo averla lavata)
- Mettere o sistemare proteggi vele sulle crocette.
- Cambiare cimette per le bandiere di cortesia.
- CRC vario a VHF e WINDEX.
- Cambio Fanale di testa d'albero con versione a Led.
- Proteggi sartie ( ma servono ?? )
- Verifica Sartiame
- Appena vedo il velaio ( che e' pratico anche di riging )
verifico per la tormentina quindi vediamo se siamo a posto con le sartie o bisogna aggiungere
- montare un paio di golfari inox in TA
. che non vorrei dimenticarmi qualcosa di utile per l'occasione.
Visto che cambio randa e disalbero dovro' prendere una posizione definitiva sul . prima un bel preventivo.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
[quote Già che ci sei, perchè non metti, se ci stanno un paio di golfari inox in TA, così se ti serve puoi armare altre 2 manovre? Una verso prua ed una verso poppa, in caso di bisogno ti rimarrebbe solo da salire in TA, fissare il bozzello al golfare e passare la drizza: non si sa mai!
[/quote]
Lasciare su anche il bozzello ed un testimone puo' dare . allergia al bansigoSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Beh, allora arma direttamente le due manovre!!Cool<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ok l'ho dettaBlush. L'idea comunque mi piace.
Mettero una manovra in piu' a prua. A poppa ho gia' una manovra di riserva.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 590 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.949 15-02-2025, 14:30
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.121 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.246 13-03-2023, 00:23
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.994 04-11-2022, 14:25
  DISALBERATO McGiver 31 6.299 19-07-2022, 10:46
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 10.742 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 7.948 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.093 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.049 24-03-2021, 03:37
