Eliminare i connettori MC4
per semplicità ed economia avrei deciso di eliminare i connettori MC4 e collegare direttamente i cavi alle prolunghe che vanno ai regolatori
nel collegare 2 pannelli fv da 100W, ho fatto passare (dal gavone al quadro dove si trovano i regolatori), 2 cavi bipolari di adeguata sezione
ora per il collegamento dei 2 bipolari ai 2 pannelli dovrei crimpare 4 connettori MC4 e unirli con un semplice click
peccato che la pinza costi un botto e poi non me ne farei nulla in seguito e se chiamo un elettricista siamo da capo a 12 Smiley4
quali controindicazioni vedete nel tagliare i connettori MC4 delle uscite dei pannelli e collegare i 4 cavi (rispettando bene le polarità) ai 2 bipolari con morsetti adeguati e ficcare il tutto dentro una scatolina stagna?
I pannelli li colleghi in serie o in parallelo?
Mah, se i connettori non li hai acquistati, allora posso capire.
A questo punto, allora, risparmia anche la spesa della scatola stagna, pressacavi ecc.
Procurati un pezzo di guaina termorestringente, un saldatore ed un poco di stagno (che in barca ci dovrebbero sempre essere).
Una volta eseguita la saldatura, dovrai avere l'accortezza di sovrapporre due spezzoni di termorestringente (che avrai infilato prima di saldare), il primo, a contatto col filo saldato, piu corto del secondo, in modo di opporre più resistenza possibile al passaggio dell'umidità.
Se poi riesci a trovare della guaina termorestingente con la colla al suo interno, un pezzo è più che sufficente.
Io uso questa, ma ce n'è di diverse marche:
La guaina dovrà sovrapporsi al rivestimentoo del filo per 10-15mm per parte.
Credo sia la soluzione migliore a più economica.
Buon lavoro.
Nesuna se sigilli bene, io ho fatto proprio cosi'.
Se hai preoccupazioni per la completa impermeabilita' puoi acquistare presso un rivenditore di materiale elettrico il particolare gel siliconico per sigillatura di connessioni interrate, si tratta di un prodotto che si versa nella scatoletta e una volta polimerizzato assume la consistenza della gelatina rendendo il tutto perfettamente stagno, in caso di necessita' di riparazione si taglia facilmente con una lametta e si asporta completamente (non incolla).
E' qualcosa del genere di questi:
http://siliconesigillante.com/
http://www.raytech.it/prodotti.php
grazie ragazzi, siete molto di conforto, in questa serata uggiosa
pepe
ho 2 pannelli e 2 regolatori, indipendenti
s.barbara
non ho acquistato nulla, cavo di collegamento a parte
volevo proprio evitare di acquistare materiale che non mi sarebbe servito in futuro,
ian
non sapevo dell'esistenza del gel siliconico, molto interessante grazie
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.245 14-03-2024, 09:08
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 1.534 18-08-2022, 16:59
  Connettori introvabili? Rockdamned 16 3.745 19-05-2022, 16:28
  Eliminare commutatore Maremare 6 1.956 22-11-2021, 14:56
  connettori kpotassio 12 3.610 21-01-2021, 14:01
  Connettori di Giunzione Alfredo56 5 2.248 30-05-2020, 19:11
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.399 19-05-2020, 10:49
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.583 21-11-2019, 19:01
  Connettori radar Raymarine pacman 17 5.168 13-10-2019, 16:52
  Come smontare questi connettori? kavokcinque 10 7.243 28-10-2018, 19:02
  Negozio on line connettori Raymarine? kavokcinque 7 2.687 07-11-2017, 00:35
  connettori B & G 538 4 2.840 13-04-2012, 00:34
  cavi e connettori per fotovoltaico lucianodb 1 1.960 26-02-2012, 05:59
  eliminare 1-2-both fillis 5 2.727 06-09-2011, 03:19
  connettori ECO eagle alx 14 4.523 14-12-2010, 00:45
