motore evinrude si spegne quando accellero
Salve a tutti volevo parlarvi di un problema che ho al mio evinrude 15cv 2 tempi dunque dopo aver fatto un rimessaggio completo lo portato in barca per smanettare ma mi ha tirato fuori un difetto cioè tiene il minimo ma quando metto la marcia e provo a dare gas mi si spegne e sono costretto a navigare a minimo. ma ho notato che Dove va ad attaccarsi il tubo benzina alla pompa dove c'è quella vite centrale che tiene il coperchio sulle membrane c'è una piccola crepa e nn vorrei che aspira aria! ! c'è qualcuno che può darmi un consiglio? ?
quella è la pompetta della miscela: consta di una membrana che viene mossa dal ciclo di pressione e depressione che si crea nel carter. Visto che la struttura della pompa è in plastica ( o naylon) è possibile che si sia crepata sotto la costante compressione della vite e da questa crepa trafili aria che va poi ad influenzare la carburazione.
Fai una prova, tappa quella piccola crepa e fai girare il motore e vedi cosa succede.
ho provato ad a tapparla col dito ma niente fa sempre lo stesso difetto magari è meglio cambiarla?
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 1.037 26-08-2025, 05:39
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 13.269 23-03-2025, 09:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.677 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.671 05-10-2023, 22:52
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.206 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.911 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 9.444 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 8.166 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.418 28-04-2021, 08:25
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.395 18-02-2021, 22:32
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 9.961 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.892 14-09-2020, 11:46
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 2.375 30-08-2020, 19:01
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 23.348 10-07-2020, 21:42
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 3.263 05-07-2020, 22:38
