Trinca pronta all'albero
Mentre mio figlio dormiva e la moglie leggeva, passeggiavo tra i pontili e ho notato una cosa curiosa e forse molto smart.
Un 46.3 ha la trinca avvolta sul suo stralletto, già armata di scotte avvolte alla vela, ma lo strallo non è armato. È portato all'albero in modo da non intralciare e nella parte bassa fa una curva tornando su per l'eccedenza.
Il tutto è fissato all'albero con un paio di solidi elastici.
La barca è ormeggiata di poppa quindi non si vede bene il frullino o altro, ma la soluzione mi sembra molto intelligiente.
Opinioni? Idee?
91
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
interessante idea, bisogna pensare a riparare dal sole la vela.
Non mi è chiaro come la vela si possa sdrotolare dallo stalletto se ha le scotte già incocciate.
io che non sono molto intelligIente26 ho impiegato alcuni secondi
a tradurre trinca= trinchetta ( brevis esse laboro, obscurus fio)48
Scherzucci a parte, l'uso di tenere a piede d'albero stralletti con o
senza vele inferite non è certo una novità, semmai è da capire quale
avvolgitore lo permette e quanto si imbroglino le relative scotte.
Poi sarà l'uso pratico a decidere se si tratta di un inutile ingombro o di
un utile accessorio: due bordi la domenica o traversata atlantica?
Anche la trinchetta è una ooooppppinioneSmiley57
(Porfirio)
Mi sono espresso male.
Provo a riessumere quello che hanno fatto.
Strallo in tessile per forza immagino e con frullino.
Avvolta la vela
Avvolte le scotte sulla vela
Sganciato lo strallo
Portata tutta la salsiccia all albero
Piegata la parte bassa in su
Fissato tutto il salame all albero con due elastici. A me sembra ingombri poco, ma è da capire in navigazione
Se rinforza, armano il frullino, agganciano il salame, portano in tensione e aprono la vela
Sul coprirla sono d accordo ma va scoperta quando esci, in modo tale che sia pronta
(30-05-2015, 21:22)Avel Ha scritto: ..
Oppure dotare da vela di striscia anti uv
Ho visto decine di sistemi per la trinchetta che in Imarroncinichegalleggiano.... o nelle prove con 15 nodi di vento Piccoletto benissimo; in questo caso:
Pro: è un modo di risparmiare qualche migliaiata di euro (quanti dipende dalle dimensioni) della hook che consente di sganciare lo strallo con la vela avvolta e riporre tutto in coperta o in cala vele.
Contro: la trinchetta, soprattutto se senza diminutivo Smiley2, è una vela di tessuto pesante, dunque sganciarla e riporla, in modo che stia ferma, quando la barca rolla o beccheggia non è agevole. Ma il problema più grosso è che lo strallo antitorsione è tale finchè tensionato a ferro, nel momento in cui viene tolta la tensione per sganciare il frullino, pur tenendo fermo il tamburo, la penna della vela è libera di girare e di lasciar aprire la parte alta della vela; è indispensabile dunque per questa applicazione una calza di contenimento che tenga tutto chiuso quando non in opera, e che protegga la vela dai raggi uv e da eventuali abrasioni dove vada a contatto con l'attrezzatura (albero, crocette, . complicazione da prevedere.
Della serie non è tutto oro quel che luccica.....
(31-05-2015, 09:09)albert Ha scritto: Ho visto decine di sistemi per la trinchetta che in Imarroncinichegalleggiano.... o nelle prove con 15 nodi di vento Piccoletto benissimo; in questo caso:
Eh, già, sempre preciso Albert. Inoltre lo stralletto è poco amato per le ovvie ragioni di disturbo in virata, ma se su barche piccole è ancora gestibile- bastava un paranchino e un gancio a scocco- non altrettanto direi su 50' e oltre, dove ne ho visti perlopiù fissi.
PS: Trinca, da vari dizionari marinareschi:
1) Legatura stretta per mantenere due oggetti ben uniti fra loro. 2) "Alla trinca" significa "alla cappa"; sicuramente è un termine derivante dal nome della legatura del bompresso al dritto di prora (legatura detta trinca), che era sollecitata notevolmente quando il veliero stava alla cappa.
Trincare: Unire strettamente, e in senso più specifico legare, due aste con molte passate di fune, vegetale o metallica.
Alla salute!26
(Porfirio)
Dal commento di Albert mi sembra prorio che non sia tutto oro quello che luccica.
In Imarroncinichegalleggiano.... sembra una soluzione molto facile e veloce, ma effettivamente oltre la questione della messa in tensione e viceversa, avvolgere in tessuto cosi pesantino e poi ripiegarlo non deve essere agevole. Inoltre forse non fa nemmeno un gran bene alla . scusate alla TRINCHETTA
anche io ne ho viste diverse di trinche col normale profilo d' alluminio e il rulla sotto sganciate dal golfare e portate all' albero, la cosa che ci stona a mio avviso sono le scotte in forza, visto che il rulla in quella posizione si mette di traverso e non puo opporsi al tiro delle scotte.
a legare due scotte di vogliono pochi secondi, meglio uno stroppo che tenga il tutto ben chiuso.
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.010 24-03-2021, 03:37
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.511 02-11-2019, 10:03
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 3.964 03-05-2017, 10:05
  Lunghezza scotte trinca ITA-16495 2 2.718 01-09-2016, 16:57
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.953 03-08-2014, 01:08
  Armare trinca rollabile OC393 umeghu 39 8.831 23-10-2013, 15:58
  quale rullafiocco x la trinca fiolet 6 2.822 14-01-2013, 19:06
  trinca in testa o in crocetta fiolet 34 7.667 12-09-2012, 06:23
