Spia motore caldo yanmar2gm20
ciao a tutti. Lo spinotto che mi segnala che il motore è troppo caldo (quindi generalmente che non viene raffreddato a sufficienza o per niente) si è staccato dal suo alloggiamento sul motore.
Vi chiedo consiglio su come riattaccarlo se possibilile. Non so se sia possibile utilizzare una colla, in quanto probabilmente con il calore si scioglierebbe e magari mi vada a far spessore e non farlo lavorare come si deve.
Grazie a tutti
servirebbe una foto!
Forse si tratta del trasmettitore di temperatura dove è collegato il cavo elettrico ??
Weekend faccio la foto, in modo da essere più chiaro.
Si tratta esattamente della trasmettitore di temperatura, in caso di motore surriscaldato, dove è collegato il cavo elettrico che fa accendere la spia in caso di malfunzionamento.
(04-06-2015, 07:29)Paolopb Ha scritto: Weekend faccio la foto, in modo da essere più chiaro.
Il cavo elettrico di solito è collegato al trasmettitore con un connettore maschio oppure femmina,il trasmettitore deve avere un alloggiamento dove collegare il connettore.[hide]
.jpg   511829-110x110.jpg (Dimensione: 2,33 KB / Download: 95) [/hide]
Esattamente maurotss, è fatto esattamente come in foto. Io lo inserisco nel suo alloggiamento ma con le vibrazioni, le onde o quant'altro esce dal suo alloggiamento. Questo mi accade da 3 uscite circa, mi fa pensare quindi che si sia rotto quel qualcosa che lo teneva li fisso stabile.
Ps: spesso ho provato a caricare una foto ma mi dice sempre che è troppo pesante, come faccio?
(05-06-2015, 08:46)Paolopb Ha scritto: Esattamente maurotss, è fatto esattamente come in foto. Io lo inserisco nel suo alloggiamento ma con le vibrazioni, le onde o quant'altro esce dal suo alloggiamento. Questo mi accade da 3 uscite circa, mi fa pensare quindi che si sia rotto quel qualcosa che lo teneva li fisso stabile.
Non ho capito bene,esce il trasmettitore dal suo alloggiamento oppure il filo,se esce il trasmettitore vuol dire che la filettatura non tiene più oppure e rovinata la sede se invece si tratta del filo basta cambiare il capicorda.
per la riduzione delle foto esistono diversi programmi,per esempio con Paint .
Il trasmettitore esce dal suo alloggiamento
(08-06-2015, 21:20)Paolopb Ha scritto: Il trasmettitore esce dal suo alloggiamento
iI casi sono due il trasmettitore ha la filettatura rovinata la pressione del liquido lo fa uscire dalla sede,oppure è rovinata la sede dove va avvitato,prova a sostituire il trasmettitore.
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 407 04-08-2025, 08:52
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.779 13-11-2023, 16:07
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.836 07-10-2022, 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.394 02-08-2022, 11:16
  Spia carica batterie kitegorico 5 1.929 14-08-2021, 12:57
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 5.383 12-02-2021, 00:58
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 4.182 04-09-2019, 09:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.767 11-08-2019, 19:38
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 6.771 07-04-2019, 23:45
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 3.377 10-09-2018, 11:35
