Aiuto configurazione passo elica max prop
Ciao a tutti, durante lo smontaggio dell elica quest inverno non ho preso correttamente nota della configurazione dell elica. Lo so,mona io (era la prima volta...), adesso devo rimontarla. Avevo fatto dei segni esterni ricalcando la posizione delle pale, però a tentativi è dura. Ho un carter 33 con un vp md11c max rpm 2500, lwl 7.87. L elica è una max prop classic a 2 pale da 400, trasmissione s drive 110s rapporto 2,15:1. Normalmente faccio 5.6 nodi a 1900 giri. Dai segni che ho fatto direi 16 gradi ma è un po' spannometrico... qualcuno ha suggerimenti ? Grazie mille
...ma non hai il libretto dell'elica?
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
Ciao cutter, ho il manuale che spiega come impostare il passo voluto ma non so qual era il passo... sto cercando negli appunti del vecchio proprietario
Trovato! 20 gradi configuarazione base
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 424 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 19.999 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 874 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.090 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.100 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.197 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.627 20-11-2023, 19:50
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.491 18-07-2023, 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.335 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.166 19-05-2023, 10:17
