Winch Harken - aprire vite?
Scusate se mi intrometto, Volevo sapere una cosa a proposito del winch. Una volta svitata la vite, bisogna fare attenzione a togliere la campana? Cadono sfere? Che Grasso usare una volta aperto il tutto?
Grazie e Bv
Beh in effetti fra lavoro, brutto tempo ed altri lavoretti ho riaffrontato il problema solo recentemente. Ma mentre gli altri si svitavano facilmente, quello era serratissimo. Ho dovuto allungare la leva del cacciavite con la chiave inglese per riuscire ad aprirlo - meno male che è un cacciavite serio con stelo esagonale.
Una volta svitato, la campana si solleva, ma non cade niente. I cuscinetti sono tutti a rullo in gabbiette, non perdi nulla. Ho fatto una serie di foto ma al rimontaggio tutto era così ovvio e foolproof che non le ho neanche guardate. Ho usato grasso al litio (poco) su cuscinetti e ingranaggi, sui fermini invece (alette con le molle) olio da armeria.
Vorrei mettere "Risolto" al titolo del thread ma non mi ricordo più come si fa....
Su Harken le sfere non si muovono, fai solo attenzione ai nottolini e relativa molletta.
Pulisci tutto bene con gasolio e pennello, lava con acqua calda e sapone in modo da togliere il gasolio (altrimenti il successivo grasso non attacca), ingrassa (poco), goccio d'olio su nottolini e mollette (no grasso qui).
Tanta pazienza, ma lavoro semplice
matteo
(10-03-2016, 21:07)etrusco69 Ha scritto: Scusate se mi intrometto, Volevo sapere una cosa a proposito del winch. Una volta svitata la vite, bisogna fare attenzione a togliere la campana? Cadono sfere? Che Grasso usare una volta aperto il tutto?
Grazie e Bv
Generalmente, (soprattutto la prima volta), prima di aprire qualcosa, ci si procura l'esploso dell'oggetto e da quello si riesce a capire come è fatto e come va smontato e/o rimontato.
L'esploso ce l'ho e l'ho letto, solo due campane è meglio di una prima di combinare qualche disastro
2 campane? Umorismo involontario?Smiley4
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.449 01-08-2025, 08:12
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.410 22-10-2024, 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.230 24-02-2024, 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.581 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.687 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.299 01-04-2023, 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 4.102 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.747 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.773 22-02-2023, 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 7.447 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.788 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.820 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.473 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.455 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.268 26-03-2022, 23:10
