Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
In barca avrai di sicura la gomma per l'acqua, prendine un pezzo di qualche cm ( più è lungo meglio è )la apri a metà con un taglierino e ci passi i cavi che escono dall'albero, se come dici con quel legaccio estemporaneo hai in parte risolto, magari migliora ancora !!
Seneca
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
L'albero nasce completamente vuoto, poi i vari alberai lo rifiniscono come meglio credono. Il mio ha dei tubi da 3 cm di diametro e circa 8 di lunghezza ad ogni 4 metri circa, praticamente dove l'alberaio riusciva ad inserirli per la presenza di aperture
Nel . e accelero!
Discussioni: 305
(04-08-2015, 09:16)utente non attivo Ha scritto: L'albero nasce completamente vuoto, poi i vari alberai lo rifiniscono come meglio credono. Il mio ha dei tubi da 3 cm di diametro e circa 8 di lunghezza ad ogni 4 metri circa, praticamente dove l'alberaio riusciva ad inserirli per la presenza di aperture
Vuoi dire allora che i cavi non sono stati fatti passare in questi tubi ?
Seneca
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
No, penso che intenda che ogni tot metri, 4 circa se non ho capito male, ha dei pezzetti di guida di 8 cm di lunghezza, che dividono i passaggi delle drizze dai cavi. In quei punti le drizze passano libere, mentre i cavi sono fascettati. Giusto?!
Riuscire a mettere un po' di gommapiuma dove ci sono queste guide per i cavi in maniera da attutire un po' lo sbattocchio dei cavi, stando attento però a non bloccare le drizze?! Se già ha funzioanto bloccare un po' meglio i cavi sotto...
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 80
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Una soluzione molto semplice e "fai da te" che ho visto adottare è quella di sfilare i cavi (ovviamente sempre con testimone) applicare fascette da elettricista, senza tagliarne la coda e alternandole nelle 4 direzioni, ogni 10 o 15 cm. poi si ritira tutto dentro e si ricollega.
impediscono ai cavi liberi di sbatacchiare, ma sono abbastanza flessibili da non intralciare la altre manovre. però sono una bella rottura se devi mandar dentro una drizza senza testimone, e comunque dovresti riuscire ad avere accesso, in un modo o nell'altro, a quasi tutta la lunghezza dei cavi.
