Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Secondo voi c'è una ragione per cui su 2 plafoniere diverse acquistate oggi, entrambe hanno l'interruttore integrato sul negativo? Io avrei tanta voglia di fregarmene e collegarle con l'interrutore sul positivo, ma mi sfugge il perché di tale disposizione
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Led, fluorescenti o cinesi, forse potrebbe esserci una ragione che mi sfugge.
Diversamente, così come è meglio interrompere la fase, è meglio interrompere il positivo.
Ma in base a cosa dici che è il negativo?
In ogni caso prova a collegarci il positivo.
La miglior cosa in assoluto è interrompere entrambi (interruttore bipolare), cosa che non riesce se ci sono due o tre punti di accensione (interruttore + deviatore, e + invertitore).
Discussioni: 147
(08-08-2015, 22:15)dapnia Ha scritto: Led, fluorescenti o cinesi, forse potrebbe esserci una ragione che mi sfugge.
in realtà non sono led, sono le classiche plafoniere in ottone e vetro puntinato delle Forniture Nautiche Italiane; dico che è il negativo perché l'interrutore è sul nero... ovviamente posso invertire i contatti ma la cosa mi pare curiosa.
[/hide]
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Gli elettroni della c.c. "scorrono" dal polo NEGATIVO verso quello positivo.
Le barche francesi hanno uno staccabatteria sul negativo COMUNE ed uno sul positivo di ogni batteria.
Con il primo togli qualunque alimentazione all'impianto, con gli altri regoli la/le batterie che vuoi siano inserite.
Discussioni: 147
(08-08-2015, 23:47)umeghu Ha scritto: Gli elettroni della c.c. "scorrono" dal polo NEGATIVO verso quello positivo.
ok ma qui parliamo di un'utenza, e financo nella mia barca francese il quadro utenze interrompe i positivi... ok che funziona lo stesso, solo che mi pare una cosa inusuale
Discussioni: 179
Registrato: Jan 2011
Nessuna norma richiede che le utenze siano sul positivo 12V ......pensa che anche su impianti domestici 220v si puo' avere interruttore sulla fase o sul neutro indifferentemente.
Naviga Tranquillo
BornFree
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Che tu lo possa fare e' vero, ma il neutro ha potenziale zero: interrompendolo al posto della fase, RISCHI di prendere la corrente anche cambiando una lampadina !
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Certamente ma mi pare che stia parlando di luci a 12V per le quali non rischia niente grazie alla tensione molto bassa.
Discussioni: 147
(11-08-2015, 17:38)IanSolo Ha scritto: Certamente ma mi pare che stia parlando di luci a 12V per le quali non rischia niente grazie alla tensione molto bassa.
Sì le mie plafoniere sono a 12v, credo che lord si riferisse all'esempio di BornFree sugli impianti domestici.
Tornando al mio caso, che è solo una curiosità, mi pare di ricordare che il RINA prescrivesse che le utenze dovessere essere interrotte sul positivo; ricordo male?
Discussioni: 87
Si, quando si parla di interruttore generale o di quadro o quando le connessioni sono molto lunghe per non lasciare lunghi tratti con alimentazione positiva in aree che possono avere umidita' e generare corrosione (anodica) che puo' portare a danni.
Nel caso dell'interruttore su una plafoniera i percorsi sono talmente brevi che non c'e' rilevanza.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
(09-08-2015, 09:00)BornFree Ha scritto: Nessuna norma richiede che le utenze siano sul positivo 12V ......pensa che anche su impianti domestici 220v si puo' avere interruttore sulla fase o sul neutro indifferentemente.
Naviga Tranquillo
BornFree
l'interruttore unipolare
deve essere posto sulla fase
Discussioni: 87
l'interruttore unipolare deve essere posto sulla fase
Per gli impianti con tensioni al di sopra di 48V e' la stessa informazione che ricordo io.
