Basalto o fibra di carbonio?
Prima o poi mi dovrò impegnare in una costruzione di una delfiniera per la mia barca, è un po che ci giro intorno e recentemente dopo oltre 500 miglia di crociera nel mettere e togliere il bompresso per ancoraggi ecc ho deciso che effettivamente la delfiniera sia la soluzione ideale per regata sia e crociera.
Mi veniva l'idea che per abbattere i costi sui materiali si potesse usare fibra di basalto piuttosto che carbonio, le caratteristiche di peso e resistenza sono assai simili. Qualcuno di voi ha avuto modo di lavorarla? Ha riscontrato problemi di laminazione particolari? Si impregna bene con la resina epossidica? Ecc
Evitate per favori riporti da internet che conosco, mi interessano solo feedback da parte di chi ci ha lavorato
Ciao Marcello.
Per esperienza diretta: L'unico tessuto che ho trovato è stato il plain. Quindi tieni conto che puoi fargli fare solo forme "semplici". Al tessuto non piace piegare molto ma si impregna molto bene.
Se ti serve materiale per il vuoto fai un fischio... ovviemente pure se ti serve una mano col CAD.
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.517 04-02-2025, 23:46
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.553 11-08-2023, 17:05
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.541 31-07-2022, 15:11
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 1.765 26-03-2022, 21:02
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.593 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.614 13-02-2022, 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.575 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.544 20-10-2020, 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.164 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 5.887 19-08-2019, 21:50
