Serbatoio supplementare per gasolio
Ciao ho necessità / voglia di installare unßerbatoio supplementare per il gasolio sul mio SO 42 DS per aumentare i 130 Lt di carburante.
Qualcuno ha già intrapreso questa "strada"????
Consigli?
Suggerimenti?
(18-08-2015, 13:13)infinity Ha scritto: Ciao ho necessità / voglia di installare unßerbatoio supplementare per il gasolio sul mio SO 42 DS per aumentare i 130 Lt di carburante.
Consigli?
Suggerimenti?
4 taniche da 25 litri.
Oltre alle taniche, se uno il motore lo usa molto non e' male avere un "day tank", un serbatoio secondario di capacita' ridotta, in alto, forma a V, molto ben ispezionabile, ecc che sia il passaggio obbligato del gasolio dai serbatoi primari al motore; ci sono istallazioni fatte in modo cosi' approssimativo o scomodo che il day tank spesso risolve vari problemi inun colpo solo..
Bv
Consigli?
Suggerimenti?
Bv. L'idea è' interessante, 130 litri non sono tantissimi, le taniche piuttosto scomode , ma dove metterlo questo serbatoio supplementare ?
Il Day Tank è una bella idea ma poi devi riempirlo e quindi polpetta elettrica o caduta?
Caro Fil bravo, hai centrato la seconda domanda..... Devo ispezionare.....
se hai spazio a sufficienza va bene,altrimenti 4 taniche da 25 lt stivabili m olto più facilmente e hai quasi raddoppiato la tua autonomia....
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.036 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.067 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.326 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.303 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.468 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.876 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.060 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.692 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.579 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.730 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.487 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.492 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.202 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.669 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.873 24-09-2023, 20:55
