Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
Salve a tutti
nel corso degli anni avendo gia' sostituito varie volte i paraolio/paracqua nell'alberino della pompa dell'acqua salata , mi trovo ora con l'alberino un po' usurato.La Volvo non vende piu' il pezzo ...ma solo le guarnizioni o la pompa completa, il prossimo passo penso sia trovare un tornitore per farsene fare un paio.Se qualc'uno ne ha gia' fatto fare mi potrebbe indicare che materiale e' stato utilizzato e se sono stati anche cementati ...dati dai carichi in gioco non . non si sa' mai.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Non so Volvo ,ma di solito i motori montano pompe commerciali tipo Anchor Jonshon etc. Per l'albero , essendo di diametro commerciale ( 10 o 12 mm) io ne avevo fatti due o tre direttamente da barra rettificata di acciaio inox e andavano perfettamente.
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
Si, credo proprio sia Anchor
inviato da Hook
IW0FBK
Discussioni: 294
(22-09-2015, 07:44)Hook Ha scritto: Si, credo proprio sia Anchor
inviato da Hook
E allora io lo farei fare ( da un comune tornitore " amico " ) in acciaio inox.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
ne hanno vari modelli adatti al tuo motore (mi pare uno sia ST-123)
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
(22-09-2015, 10:23)scud Ha scritto: vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
Confermo al prezzo di euro 177+iva.
Peccato che per il mio motore che e' piu' piccolo (md2020) la vendano euro 318+iva
Discussioni: 151
Ciao Scud,il suggerimento e' . il codice . da' . e' che ti ricordi il modello o il codice per non cercare una a una con le dimensioni.
Discussioni: 21
(26-09-2015, 17:56)Stranizzadamuri Ha scritto: (22-09-2015, 10:23)scud Ha scritto: vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
Grazie e BV Angelo
La pompa e' qui
Discussioni: 151
(26-09-2015, 18:59)gfrancs Ha scritto: (26-09-2015, 17:56)Stranizzadamuri Ha scritto: (22-09-2015, 10:23)scud Ha scritto: vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
La pompa e' qui
Grazie a tutti per le preziose informazioni
