Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(11-04-2016, 08:57)Moody Ha scritto: Sto provando con RB pi3 e va tutto bene, veloce e fluido. Ho avuto qualche problema per installare la tastiera BT ma poi ho risolto.
Adesso passo ai sensori.... con calma... non è il mio mestiere ed ogni volta che trovo qualche inghippo che uno un po' pratico risolve in un attimo io ci metto giorni. Per dere un idea, non ho ancora capito come funziona il vnc... ma è questione di tempo!
Il coso qua mi piace un sacco
Confermo. Sula Pi3 gira tutto molto bene, anche le mappe su opencpn scorrono fluide, mentre con la 2 era un pelo più a scatti.
L'altro giorno ho collegato il sensore per la pressione atmosferica BMP180 ed il grafico su openplotter si è subito popolato (aggiornerò la guida in merito, appena trovo un attimo).
Ora manca il sensore di umidità per avere delle letture precise e devo capire se c'è modo di tararlo perché al momento vedo delle letture un po' basse. Dovrei provarlo al mare perché probabilmente è tarato per altitudine 0.
Moody... per vnc devi semplicemente installare vncviewer, lanciarlo ed inserire l'indirizzo IP dell RSP. Da linea di comando ifconfig e saprai il tuo indirizzo.
P.S. A che punto siamo con il tuo lavorone scipius?
E non dar retta a Br1... che clienti e clienti??
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Grazie Edolo. proverò.
Per il posizionamento dei sensori, sopratutto umidità e temperatura aria, cosa pensate di fare? A me piacerebbe metterli fuori, o sotto lo sprayhood o, forse meglio, sotto i pannelli sul rollbar. Il mio problema è la scatola che dovrebbe garantire una buona protezione all'acqua ma non essere stagna perchè altrimenti l'umidità non arriva. Il problema a cascata è: ma l'unidità marina non compromette il sensore?
Come fate?
Ho pensato di fare anche una scatoletta tipo "dorade" ma il problema del salso resta...
Discussioni: 244
Bella domanda. Ora dirò una eresia... ma tenerli a bordo? Del resto io il buon e vecchio barometro ce l'ho a paratia... dentro
Discussioni: 37
11-04-2016, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2016, 13:55 da Moody.)
E' vero ma visto che si sta giocando...
Il problema non è il barometro ma l'igrometro ed il termometro che dentro sono sfalsati dall'ambiente
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
@moody
perfetto, ti mando in mp il mio numero.
@edolo
grazie, provo allora con la 0.8.0 seguendo i consigli.
@tutti
bv
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2010
(11-04-2016, 10:32)Edolo Ha scritto: P.S. A che punto siamo con il tuo lavorone scipius?
Ciao. Sono stato assorbito dal lavoro ufficiale e non sono riuscito molto a proseguire. Adesso sono via una settimana in Spagna e Portogallo, ma al rientro a casa terminerò la parte app Android con dashboard con alcune prime funzioni.
Ciao,
Stefano
Discussioni: 244
Grandissimo!
Non so se può interessare, ma sto smanettando con dei moduli telefonici GSM a basso costo (SIM900A) che li si pilota via seriale con dei comandi AT per invio SMS, chiamate e connessioni GPS con le quali sono riuscito a popolare dei grafici su thingspeak così come eventualmente un Db tramite POST http.
Se servisse... a disposizione.
Discussioni: 42
(12-04-2016, 12:53)Edolo Ha scritto: Grandissimo!
Ciao Ottimo. Potrebbe essere interessante per l' allarmistica che sto ultimando. Avevo anche visto un oggetto simile ma satellitare, dal prezzo poco inferiore ai 300€ + abbonamento. Vista la natura modulare del progetto, potrebbero andare bene entrambi. Attualmente uso chiavetta 3G.
Ciao,
Stefano
Discussioni: 42
Ciao.
Finalmente sono riuscito a provare Openplotter 0.7beta.
Devo dire che il mio sistema e il loro hanno molte funzioni in comune, non tanto nel come sono state implementate, ma nel risultato finale.
A me piaceva piu' l'idea di avere grafici, opencpn e allarmistica fruibile, oltre via VNC, tramite web, sia in locale collegato con WIFI direttamente al raspberry come AP, sia da remoto (tramite openVPN) sfruttando alcuni miei server con ip pubblico che utilizzo anche per altri lavori. La scelta di avere accesso anche via web e' data dal fatto che un browser e' ovunque: smartphone, tablet, internet cafe'... Penso al monitoraggio e all'allarmistica, per esempio, della barca alla fonda in qualche caletta mentre sono a terra... e cosi' via. E in questo modo posso anche sviluppare delle app per android per avere il controllo/allarmi da remoto.
Sicuramente openplotter, essendo sviluppo da piu' persone e in maniera piu' "ufficiale", offre delle interfacce molto piu' user friendly per configurare le varie funzioni. Purtroppo il mio sistema attualmente e' un po' meno friendly.
Pero', se un po' di persone sono interessate, posso pensare di sviluppare un'unica applicazione da installare sulla distribuzione ufficiale di openplotter, che a questo punto avete gia' configurato ed in produzione, che faccia una sorta di repeater su server pubblico dei vari dati, in modo poi da poter sfruttare in locale e da remoto tutte le funzioni dette: allarmistica, dashboard, monitoraggio e opencpn. L'unico requisito richiesto e' che su openplotter sia acceso GPSD, da cui attingo ai dati anche dal mio programma. Sostanzialmente l'utente dovrebbe scegliersi un nome, tipo www.nomedellatuabarca.it dove saranno ospitate pagine tipo:
- Dashboard
- Monitoraggio Ormeggio
- Sensoristica
- OpenCPN
a cui poter accedere da ovunque, sia in locale collegati all'AP della barca, sia da remoto collegati a www.nomedellatuabarca.it, oltre a ricevere allarmi tramite app su smartphone...
Cosa ne pensate?
stefano
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
22-04-2016, 16:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2016, 16:51 da clavy.)
Bella idea, penso che si possa gestire tutto anche con un servizio sul genere MyIp, in modo che anche con IP dinamico si possa gestire il contatto esterno
Altra idea che mi era saltata in mente, secondo te sarebbe così difficile fare una pagina web "componibile" in cui inserisco i widgets che preferisco (dati vento, velocità, motore etc.)
Discussioni: 42
22-04-2016, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016, 13:45 da sciuipis.)
(22-04-2016, 16:50)clavy Ha scritto: Bella idea, penso che si possa gestire tutto anche con un servizio sul genere MyIp, in modo che anche con IP dinamico si possa gestire il contatto esterno
Ciao.
E' vero ma preferisco usare OpenVPN per questo. Farebbe parte del programma che ho in mente da installare su openplotter. E in questo modo sarebbe collegato direttamente al server con ip pubblico (il www.nomedellatuabarca.it di prima) con il quale ha in sync il DB dei dati.
Citazione:Altra idea che mi era saltata in mente, secondo te sarebbe così difficile fare una pagina web "componibile" in cui inserisco i widgets che preferisco (dati vento, velocità, motore etc.)
Anche questo si potrebbe fare, ma diciamo in una seconda release  ... per adesso mi limiterei a fare delle pagine web predefinite con tutti i dati raccolti.
stefano
