testata motore allagata?
Erano mesi che il motore ,un bukh dv8 sme, partiva con molta difficoltà,le cose erano un po' migliorate quando ho sostituito la batteria,fino a quando non ne ha più voluto sapere,nemmeno con l'etere che di solito fà resuscitare anche i morti,per cui ho smontato la testata e portata in rettifica dove hanno sostituito le valvole e rettificato le sedi,sentenziando che c'è stato infiltrazione di acqua dallo scarico per cui un contracolpo ha piegato un bilanciere,ora le domande che mi pongo sono queste:
1) e possibile che sia entrata acqua dallo scarico quando stentava a partire e io insistevo con il motorino con presa mare aperta?
2) può essere un problema del sifone?e come si fà a vederlo?
3) dove è possibile comprare un'asta bilanciere a poco prezzo? considerato che il prezzo originale costa circa 100 euro che mi sembra un po' esagerato,e se la raddrizzo può andar bene lo stesso?
4) la valvola di scarico sostituita appena 2 anni fà perchè scheggiata (toccava la guarnizione pezzotto che quel miserabile del meccanico navale aveva messo) ha la parte inferiore dello stelo fortemente corrosa,possibile che con appena 100-150 ore di moto (di solito uso il motore solo per entrare ed uscire dal porto) l'acqua infiltrata abbia causato tutto questo?
grazie e buon vento a tutti
allego qualche foto
Allegati
.jpg   test bukh 2.jpg (Dimensione: 185,24 KB / Download: 38)
foto[hide]
.jpg   test bukh 1.jpg (Dimensione: 202,3 KB / Download: 31) [/hide]
foto
Allegati
.jpg   test bukh 3.jpg (Dimensione: 142,59 KB / Download: 19)
ecco la foto della testa di ritorno dalla rettifica
Allegati
.jpg   test bukh 4.jpg (Dimensione: 192,62 KB / Download: 30)
l'asta sembra proprio non recuperabile almeno dalla foto
Forse l'asta potrebbe essere raddrizzata a caldo, ma dopo deve essere senz'altro rettificata con cura. Credo che il lavoro, salvo conoscere un bravo tecnico sotto casa, possa costare come il pezzo nuovo! Piuttosto, i Buch non sono anche usati in macchinari da lavoro? Forse, uscendo dal mondo "marinaio" si riesce a trovare il medesimo pezzo a prezzi umani. IMHO!
Federico
Sul manuale yanmar raccomanda di chiudere la presa a mare se non va in moto il motore in quanto durante le mancate accensioni si riempie la marmitta e può entrare acqua nel . letue conseguenze
Anche io ho un Bukh 36 CV sul comet 111 ormai da più di 30 anni e ne sono molto contento. Parte sempre al primo colpo e non si ferma mai. Bisogna però trattarlo bene e ti ripagherà sempre. Mi pare che 100 euro per il ricambio non siano tanti (anche se i ricambi originali sono molto cari) per cui ti consiglio questa soluzione, non si sa mai che un domani, per qualsiasi motivo il pezzo "risparmioso" non vada perfettamente che può procurarti guai.
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
(05-12-2015, 08:07)Scetti Ha scritto: Sul manuale yanmar raccomanda di chiudere la presa a mare se non va in moto il motore in quanto durante le mancate accensioni si riempie la marmitta e può entrare acqua nel . letue conseguenze
Quoto.
Per evitarlo:
Prima si fà partire il motore e dopo si apre la presa a mare del raffreddamento.
Quoto.
Per evitarlo:
E dopo tre avviamenti non devi sostituire la girante che ha girato a secco ? Smiley2
Credo che la presa a mare vada chiusa solo se al primo colpo il motore non parte.
Può anche . mi è successo proprio quando avevo a bordo la moglie, [con tutti i risvolti del caso]) , ma la spesa è al massimo di 13€.
quoto Albert,se parte al primo colpo non vedo la necessità di chiudere la presa mare,cosa invece da fare se invece stenta a partire,cosa che non sempre ho fatto io,vuoi per pigrizia,vuoi perchè speri sempre che al secondo successivo parte,c'è da dire anche che per mettere in moto azionando l'alzavalvole poi devo cambiare posizione per chiudere la presa e quindi non lo faccio,condannatemi senza pietà,non merito clemenza.bv
(09-12-2015, 15:28)Temasek Ha scritto: Può anche . mi è successo proprio quando avevo a bordo la moglie, [con tutti i risvolti del caso]) , ma la spesa è al massimo di 13€.
Sì, può essere di 13 €. se te ne accorgi subito, nessuna aletta è finita nel circuito e deve essere ripescata, e se sei in condizioni tali da poter spegnere subito il motore e cambiarla ......... altrimenti la spesa diventa ben più importante Smiley2
secondo me la girante non si brucia dopo 3 secondi che gira a . molto di . il chiudere la presa a mare è una operazione da fare (io mai fatta) solo in condizioni . evitare guai paggiori..
almeno così dicono le sacre scritture....
Io anni fa dopo la carena parto senza aver aperto il rubinetto... non controllo se esce acqua(cosa che ora faccio maniacalmente).. metto in moto libero le cime esco da porto... e il cicalino inizia a suonare quando sono abbastanza lontano... e il coperchio della girante scottava ...
ero tanto lontano da poter aprire il coperchio cambiare la girante e . sicurezza
tutto ciò per dire che 10 -20 secondi in moto a secco secondo me non fanno bene alla girante ma nemmeno la distruggono....
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.968 13-11-2023, 16:07
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.325 12-01-2023, 00:14
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.748 22-06-2021, 00:03
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.988 11-08-2019, 19:38
  Farymann k34 senza guarnizione testata... Sandro 20 7.205 12-04-2017, 16:45
  Revisione testata pepilene 7 3.036 17-01-2017, 10:14
  Sigillante testata e parti motore cypreablu 38 12.182 01-11-2016, 09:51
  non si finisce mai ...sara'la guarnizione testata. giuseppe lo giudice 8 6.502 16-07-2013, 15:53
  bullone testata rotto dante calderoni 5 4.165 17-05-2013, 04:53
  honda 5 testata rotta che faccio ? gaspa13 3 2.482 06-11-2012, 02:48
  guarnizione testata lombardini sscer 10 5.808 12-07-2012, 01:13
  smontare testata acquafredda 8 5.470 30-06-2011, 02:08
  smontaggio testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 1 2.962 17-08-2010, 22:49
