Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Ciao a tutti,
Ho un hanse 375 del 2011, molto un albero selden, non riesco a capire da quanto dovrebbe essere il gratile. Da quanto leggo sul sito selden
. essere da 10, ma misurando l'apertura sul albero e' circa 12.
Mi sa che sto facendo qualche errore di lettura o altro, qualcuno degli esperti riesce ad illuminarmi? Per favore.
Grazie in anticipo
Buon vento e buone feste!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Non conosco la barca, non conosco l'albero, però.... 12mm di luce mi paiono tanti tanti
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
I diametri trasversale e longitudinale possono essere significativamente differenti
Discussioni: 45
Ciao frinky.
Non ho sottomano le specifiche dell' albero dell'Hanse 375, ma sono quasi sicuro che sia un profilo C dal 156 al 304 (posteriore al 2003), adatto al sistema di carrelli MDS.
La canalina dunque potrebbe portare al posto dei carrelli la ralinga da 10 mm, ma solo se nella canalina originale da carrelli ci infilassi l'apposito profilo che ne restringe la fessura.
C'è anche nel manuale che hai linkato:
Lo vedi nella sezione in basso nell'immagine
ScreenHunter_02 Dec. 23 09.57.jpg (Dimensione: 57,95 KB / Download: 33)
[/hide]
Discussioni: 79
Ciao Albert, grazie della spiegazione, sei una sicurezza !!
Sto acquistando una randa da regata usata, quindi conviene che metta garrocci, che ne pensi?
Grazie ancora
Discussioni: 45
Direi di sì.
Ci sono le slitte adatte a quel tipo di canala.
Attenzione che la ghinda delle rande da regata è abbastanza delicata, dunque o si mettono un sacco di slitte o bisogna mettere dei rinforzi.
Se ci sono delle stecche full, i puntastecca da ralinga vanno sostituiti con quelli da slitte.
Devi verificare inoltre che spostando verso poppa tutta la randa della misura di slitte e fettucce, le distanze degli occhielli di mura, dei terzi e della tavoletta corrispondano a quelli dell'attrezzatura sull'albero.
Discussioni: 79
Grazie mille della completa risposta.
Conoscete per caso un sito dove acquistare on line le slitte seleden o compatibili ?
Grazie mille
Discussioni: 45
L'importatore italiano della Selden è Velamania.
Se fai fare il lavoro da una veleria le slitte te le possono procurare loro.
