Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer.
Mi si è staccato uno dei fili grandi sulla destra della morsettiera( uno dei fili.motor dell' attuatore lineare del pilota)
Sarà banale ma non riesco a capire come funziona il sistema per sbloccare /bloccare il filo..... non si vedono viti, ci deve essere un sistema a scatto..... Poi il tutto è in un posto infame all' interno di un armadio.
Secondo quesito: trai vari cavi ne arriva uno con guaina bianca e 8 fili:
2 bianchi 1 marrone 1 neutro 1verde non collegati,
altri 3 così collegati a una delle morsettiera Sea Talk :giallo al morsetto giallo, rosso al morsetto rosso, nero al morsetto grigio.
Non capisco che cosa possa essere.
Chi ha fatto l'impianto deve aver pasticciato parecchio: mi sono accorto che il pilota è sempre sotto tensione così come i vari strumenti. I vari interruttori strumenti sul quadro elettrico non si capisce cosa comandano.... ... Bho....
Trovato in rete, grazie.
1 problema risolto.
The opening at the top of the power and motor wire connector, put a round (allen wrench) that fits into the h***, and push down, this will open the teeth to be able to insert the wire. Fit the heaviest wire you can fit into the power and motor wire inputs.
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 183 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 207 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 288 13-08-2025, 18:29
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 572 14-06-2025, 19:10
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.296 06-06-2025, 14:08
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 594 25-05-2025, 21:36
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.717 05-05-2025, 19:06
  Autohelm 3000 Albin 1 491 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 499 15-11-2024, 13:00
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 637 19-08-2024, 10:53
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 646 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 709 01-07-2024, 10:15
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.064 15-05-2024, 23:37
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.163 11-02-2024, 20:30
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 994 23-01-2024, 15:28
