Pannello solare non collegato.
Ciao a tutti,
per cortesia qualcuno sa cosa può succedere (o essere successo) se stacco i morsetti dalla batteria alimentata da un pannello solare per più di qualche giorno con modesta insolazione?
Grazie per i vostri pareri e B.V.
Francesco
Nella stragrande maggioranza dei casi proprio nulla.
Non ho detto nella totalita' dei casi poiche immagino vi sia anche un regolatore collegato (in assenza di regolatore non c'e' alcun problema) e non posso escludere la (remotissima) eventualita' di un regolatore che non sia in grado di sopportare tale condizione che un buon progettista certamente prevede. In tale caso al piu' si guasta il regolatore ma, a mio personalissimo parere, vuol dire che era di infimo pregio progettuale e alla fine e' quasi meglio doverlo cambiare.
GRAZIE IanSolo
era l'autorevole parere che mi aspettavo e che mi fa già sentire meglio!
E' accaduto che il mio socio, per eccesso di scrupolo, vedendo che il motore partiva a fatica ha portato a casa entrambe le batterie credendole scariche per poi scoprire che erano basse di elettrolito. A mia modesta esperienza bastava controllarle sul posto e aggiungere acqua distillata, peraltro presente in barca, e già le batterie avrebbero ringraziato con una vitalità un pò maggiore, comunque in passato io avevo coperto il pannello con uno straccio.
Va bè, speriamo bene ma non dubito del tuo conforto!
Ancora grazie.
B.V.
P.s.: tanto per informazione, sia il pannello solare che il regolatore MPPT, sono quelli che ho preso qui con un gruppo d'acquisto.
Francesco
Mi sá che rischi di bruciarla perché la sequenza di collegamento deve essere:
Regolatore batteria in modo che si setti sui 12 volt o 24 della batt
E poi il regolatore al pannello.
In questo modo il sistema è settato sul tipo di batt
Non ci voglio nemmeno pensare! Smiley26
Cancella subito il posto, voglio dormire sereno!
(scherzo ma continuo a sperare)
Francesco
Se il regolatore e' ben fatto (ed e' la normalita') non si hanno problemi perche' il progettista ha certamente previsto il caso in cui la batteria possa essere scollegata per qualsivoglia ragione (manovra errata, guasto dell'impianto, interruzione di un elemento, ecc...), la sequenza di collegamento prescritta serve a far riconoscere il tipo di batteria (in realta' solo la tensione cui operare) per impostare la corretta (la piu' vicina) curva di carica, cio' vale ovviamente per i regolatori con tale proprieta'.
Se il regolatore e' del tipo ad autoimpostazione bastera' scollegare i pannelli, rimontare la batteria (il regolatore ne apprende la tensione) e ricollegare i pannelli, come se fosse la prima installazione.
Grazie Iansolo!
Ancora non so nulla perchè impossibilitato ad andare in barca ma relazionerò comunque non appena mi sarà possibile. Intanto continuo a sperare e di aver acquistato un buon regolatore.
B.V.
Francesco
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 401 12-01-2026, 15:14
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 410 18-10-2025, 23:42
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.153 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.437 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 911 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.877 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.038 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.937 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.905 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.802 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.185 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.957 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.225 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.010 13-03-2024, 20:35
