CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!)
Siccome per l' ennesima volta in un thread ho letto "lamentele" sull' efficacia di quest' ultima, utilizzo la risposta data all' amico Beppe, che e' valida per tutti:
(22-02-2016, 10:26)Beppe222 Ha scritto: Innanzitutto grazie per la risposta.
Ho provato a cercare, ma la funzione "cerca" di questa piattaforma forum non è molto gestibile (per lo meno, Io non riesco mai a trovare risultati utili), .....
Premetto caro Beppe, che non ce l' ho con te, ma elimina le parentesi e posso assicurati che e' tua incapacita' di effettuare una ricerca, come tutti gli altri che si lamentano.
Non perche' l' abbia ottimizzata io, ma vediamo proprio il tuo caso:
ho semplicemnte digitato nel campo ricerca : "pulizia sentina" nient' altro, addirittura lasciando l' opzione "nei messaggi" (intuitivo che si "rischia" di trovare molti piu' risultati non inerenti), quindi ricerca meno mirata possibile e questo e' il risultato:
http://forum.amicidellavela.it/search.php?action=results&sid=0566913e2b59cf500f5d062067637230&sortby=lastpost&order=desc
e' vero' ci sono anche discussioni che sembrerebbero non entrarci (adesso che l' ho rinfrescata anche i vari "doppioni di questa spiegazione che e' stata messa in eviodenza in diversi forum, pero' potrebbe essere che il link non sia piu' valido quindi, fatela voi come illustrato sopra per esercizio e per seguire il ragionamento con delle prove di fatto), come quella ultima di Wellcome, ma se andiamo in seconda pagina, vediamo che per "sfiga" un nostro amcio adv andando ot elenca una serie di cose che stava facendo tra le quali la PULIZIA SENTINA. bene era facilmente evitabile anche questo, basta essere leggermente piu' precisi e aggiungere l' opzione di cercare nel solo forum LAVORI A BORDO e otteniamo questo risultato :
http://forum.amicidellavela.it/search.php?action=results&sid=6d630f7522450ba5de4df17c4867df9d&sortby=lastpost&order=desc
5 risultati tutti inerenti e alcuni ancora no (come sempre un doppione di questa che e' stat inseita in lavori a bordo), e mano mano che sfrutto le varie opzioni (data, chi la generata, solo se e' nel titolo ecc. ecc.) posso arrivare a una ricerca sempre piu' mirata.
Vediamo invece il classico errore che fanno sicuramente tutti quelli che non hanno un minimo di basi nelle ricerche informatiche, cioe' sono sicuro che anche tu hai semplicemente digitato (o qualcosa del genere) :
pulizia sentina (senza virgolette)
otteniamo questo :
http://forum.amicidellavela.it/search.php?action=results&sid=c0344f4805ed621416fae661e6c8b637&sortby=lastpost&order=desc&uid=0
46 pagine di discussioni !..e nemmeno c' entrano ! fa proprio schifo sta .:
Ma questo e' ovvio e non e' nemmeno un errore e' giusto nella semantica logica dei motori di ricerca.
Perche' in questo modo abbiamo detto al motore di ricerca: "trovami TUTTE le RICORRENZE delle parole SENTINA e PULIZIA, su piu' di qualche millione di messaggi immaginate quante volte abbiamo scritto queste due parole.....
Ora non vorrei sembrare permaloso, qui non e' in ballo la mia competenza nello sviluppare una algoritmo di ricerca (giuro che quando leggo queste cose mi viene solo da sorridere, non mi arrabbio 100), ma queste continue lamentele che la ricerca non funziona, mentre in realta' e' semplice incapacita' di usarla, puo' generare errori in tutti quegli utenti che prendono per buona questa falsita' e rinunciano a sfruttarla.
Il fatto che vi invitiamo ad utilizzare questa prima di aprire una nuova discussione, ha delle motivazioni di utilita' inequivocabili, nient' altro:
Si puo' perdere un consiglio prezioso, dato da utente che non frequenta piu', oppure che non ha semplicemente voglia di rispondere su un argomento che forse ha trattato non si sa gia' quante volte, oppure che gli sfugge semplicemente il thread perso nelle decine di pagine di discussioni. Quindi verificare prima se esiste gia' un thread sull' argomento ci aiuta ad avere forse gia' prima una risposta al nostro quesito, una maggiore fruibilita' e' piu' facile la consultazione aggiungo il mio post e continuo una discussione sola, ho tutto raggruppato devo leggermi solo un thread invece che so di decine, ecc. ecc.
perdonate l' OT, ma credo che sia utile questo chiarimento, visto che questa "leggenda metropolitana" Smiley4 del forum incomincia ad essere scritta un po troppo spesso.
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.684 02-05-2025, 22:00
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.015 21-06-2023, 20:18
  2 discussioni con amico .. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 1.742 29-05-2023, 10:14
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.059 27-06-2022, 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.776 13-01-2022, 14:34
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.480 24-11-2021, 10:41
  Motore Nanni n2.10 che antigelo usate? Novecento 18 6.054 04-11-2020, 14:39
  Giri motore Perkins prima M50 enzonik 4 2.415 24-07-2020, 04:21
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 12.448 19-04-2019, 18:10
  Imballare il motore prima di spegnerlo osef 71 17.532 17-11-2018, 20:20
  pompa acqua di mare perkins prima m50 tabu 2 2.683 04-11-2017, 10:20
  Frizione bruciata dopo solo 10 ore dopo averle appena sostituite nuove Maxtan68 137 28.402 24-09-2017, 08:48
  Prima 50 - minimo Barbamoto 1 1.931 17-03-2017, 23:08
  La prima volta... su un VP D2-55A bobspiderman 2 1.798 25-02-2017, 09:25
Question Perkins prima 50: identificare motore e cercare ricambi Libra 7 8.363 04-06-2016, 19:44
